Можно ли смеситель с кухни (кухонная мойка) поставить на раковину в ванной комнате,
В общем-то можно, но в начале надо определиться какой именно смеситель установлен на кухне.
Смесители на кухне могут быть с высоким гусаком, такой гусак нужен для мытья высокой посуды, или для набора воды в высокий электрочайник.
В ванной он не нужен, вода падает с высоты и будет постоянно расплёскиваться за пределы чаши раковины.
На раковины в ванной комнате устанавливаются чаще смесители с низким гусаком.
Но могут быть нюансы, просто учитывайте размер чаши раковины.
Так же для раковины в ванной комнате не нужен вот такой смеситель
с выдвижным изливом (гусаком, душем).
Такие смесители используют только на кухнях.
Хотя технически установить любой смеситель с кухни на раковину в ванной, можно.
Подводка воды, крепление одинаковое.
Крепятся к раковинам или 1 гайкой, или 2 шпильками + гайки и прокладками (металлические и резиновые).
как?
Перекройте два крана на стояках.
Откройте ближайший от стояков смеситель и слейте остатки воды из труб.
Далее в начале демонтируем смеситель с кухни.
Тут всё просто, против часовой стрелки откручиваем 2 гайки на шлангах гибкой подводки.
Откручиваем гайки (или одну большую гайку крепления смесителя) со шпилек смесителя.
Снимаем его.
Шланги со смесителя можно не откручивать.
Переходим к раковине в ванной.
Через отверстие под смеситель просовываем гайки шланга.
Далее на шпильки одеваем в начале резиновую фигурную прокладку, затем точно такую же, но уже металлическую и затягиваем гайки.
С торца ("дна") смесителя есть уплотнительное кольцо, вставляется в паз, обратите на это внимание.
Всё, подключаем гайки шланга к водо-розеткам (фитинги "папа").
Далее на трубы в кухне устанавливаем заглушки, или новый смеситель.
Открываем воду и проверяем узлы на герметичность.
