Надо ли полностью отключать стационарный компьютер на ночь, или пусть работает, как лучше?
Ким Чен Ын [361K] более года назад
Полностью, это вынуть вилку из розетки, а не просто перевести комп в ждущий, или спящий режим.
После того как вы произвели завершение работы Системы, компьютер выключается. Снимается питание с микросхем и интерфейсов. Поэтому острой необходимости в выключении компьютера из розетки нет. Я свою персоналку выключал из розетки только когда свет отключат или надо было что то подсоединить или почистить.
Безусловно, в целях исключения печальных последствий от каких либо скачков напряжения, замыкания и прочих не ожидаемых прелестей электроснабжения, выдергивать вилку шнура компьютера из розетки будет надежнее. Но это не очень удобно, да и не продлевает ресурс самой розетки - она быстрее раздолбится.
Более того, некоторые периферийные устройства компьютера имеют автономное питание (монитор, акустическая система и т.п.) и выдергивать придется несколько вилок. Вряд ли это удобно.
К слову, старые ламповые мониторы, работают дольше если их выключать реже, так же как и телевизоры с кинескопом. Лучше уж для этой цели использовать выключатель. А еще лучше ни чего не откуда не выдергивать и не выключать, а сделать хорошую "буфер-защиту" Завести питание системного блока и всех периферийных устройств на один стабилизатор напряжения, источник бесперебойного питания. Я когда имел персоналку то взял один вот такой аппарат на все устройства -
Стабилизация напряжения ведется на все розетки, защита от скачков напряжения и т.п. Половина из розеток через аккумулятор, половина "прямые" Исключает любые неожиданности типа вбросы напряжения молнии и прочего. При чем защита от "неожиданностей" двусторонняя - даже если что то с компом, он отсечет его от розеточной линии и не даст возникнуть пожару.
Вывод: На ночь не обязательно выключать компьютер, а вот уезжая надолго - стоит в целях безопасности. Однако те кто не выключает его на ночь, благополучно забывают об этом и при долговременном отсутствии. Получается лучше поставить хорошую защиту и не озадачиваться постоянным выключением, а подумать о чем то более приятном.
P.S. Я вообще не понимаю зачем отправлять компьютер в спящий режим без острой необходимости вместо того что бы выключать его вообще? Якобы в спящем режиме он потребляет мало энергии - но в выключенном состоянии он ее вообще не потребляет. И если вы выключили компьютер правильно, то и выйти на рабочее состояние он тоже сможет быстро. К тому же в спящем режиме компьютер все таки не застрахован от несанкционированного внедрения из Сети (если подключен к Интернету) Спящий или ждущий режим убивает компьютер намного быстрее.
Однозначного мнения по этому вопросу не существует. С одной стороны, если не отключать компьютер, то придется постоянно мириться с жужжанием его вентилятора, который будет продолжать работать. А постоянная работа постепенно его изнашивает и сокращает срок эксплуатации. Поэтому лучше всего убрать вентилятор из компьютера и заменить его жидкостной охладительной системой или же смонтировать процессор, для которого достаточно только радиатора. Но, с другой стороны, если отключать компьютер и, соответственно, вентилятор, то на его лопастях осаждается пыль, которая приводит к усилению шума и к поломке. Правда, компьютер современной конструкции оснащен твердотельными накопителями, а они работают бесшумно и никому не мешают.
Выключение компьютера очень негативно влияет на работу жесткого диска. Анализ, выполненный производителями таких дисков, показал, что каждое отключение-включение уменьшает срок их эксплуатации примерно на 40 часов. Но все выглядит гораздо страшнее, если в компьютере установлен диск HDD, а не современный SSD. При отключении электричества возникает опасность его повреждения, так как считывающая головка может «упасть» на диск и повредить его (поцарапать), что и продемонстрировано на фото
Современные конструкции компьютеров не отсоединяются от сети и в это время продолжают потреблять электроэнергию. В зависимости от того, какой мощности блок питания установлен, компьютер потребляет примерно 3 киловатта в месяц, плюс монитор, «съедающий» до 600 ватт.
Таким образом, ответ на вопрос следующий: компьютер с магнитным диском отключать от сети не следует, тогда как комп с диском SSD отключать можно.
Основываясь на опыте долголетней эксплуатации своего стационарного компьютера (ему более 12-и лет) могу точно сказать, отключайте ни чего с ним не случится.
Ни чего не сгорит и ни чего не сломается, ресурс "железа" не уменьшится.
Всегда отключал компьютер с кнопки на сетевом фильтре.
Вышла из строя батарея на материнской плате, если отключить системник сбиваются настройки часов, время дата, год, месяц, постоянно каждое утро выставлять не очень удобно, сейчас использую сетевой фильтр в котором розетки отключаются индивидуально (по отдельности).
То есть по прежнему отключаю всё, но пару лет не отключал системник.
Выхожу из системы, вентиляторы не работают, работает системник в режиме ожидания.
За эти годы ни чего не вышло из строя, поменял только кулер на процессоре, но и он до сих пор работает, но в другом месте системного блока.
Менял из-за того что процессор стал перегреваться, причина компьютер старый, а современные браузеры и программы всё более ёмкие ("тяжёлые").
Не отключать компьютер логично если он постоянно в работе, то есть что-то качаете и ночью в том числе.
В остальных случаях лучше отключить, ибо на колонках, на мониторе, на модемах, точках доступа и.т.д, есть индикаторы которые светятся в темноте, это напрягает, (да и + гул кулеров) если компьютер в той же комнате где и отдыхаете.
Вывод:
Решение за Вами, могу лишь добавить, полностью выключенная техника, всегда более безопасна не отключённой от сети, на мой взгляд, это однозначно.
В вашем пояснении на вопрос есть определённая зацепка:
Дело в том, что с одной стороны, когда выключаешь компьютер на ночь, то электричество, хоть и в малой дозе, если комп переведён в спящий режим, но всё-же экономиться, по сравнению с тем, когда комп выключен. Но это единственный плюс в выключении компьютера каждый день.
А вот утверждение о том, что когда компьютер выключаем на ночь, то его срок эксплуатации увеличится - это ошибочно. Компьютер как и автомобиль, каждый запуск равен определённому числа пробега или часов работы.
Во-первых, во время выключения и включения компьютера возникает перепад электричества и сетевой фильтр и стабилизаторы тут не помогут, так как перепад возникает уже в самом компьютере.
Во-вторых, в моменты выключения и включения на жёсткий диск валится большая нагрузка и происходит дисбаланс в работе, из-за чего срок службы уменьшается, по сравнению, если бы он работал плавно и постоянно.
В-третьих, в момент запуска а также в меньшей мере в момент отключения, тока расходуется больше, чем при работе, тем более в спящем режиме.
В-четвёртых, на монитор тоже происходит нагрузка при его выключении/включении­, что плохо сказывается на срок службы.
Соответственно, если каждую ночь выключать компьютер, то особо не сэкономишь на нём, так что считаю это бесполезным занятием.
А вот если установлен стабилизатор, тогда во время спящего режима потребление немного уменьшается.
Чтобы ответить на этот вопрос, надо выяснить мотивы вопроса, чем, какими соображениями он продиктован.
Постараюсь охватить максимум возможного. Буду исходить из того, что требуется что-то сэкономить.
  1. Экономия электричества.
  2. Экономия ресурса компьютера.
  3. Экономия времени.
Теперь поочерёдно разберём каждый из этих пунктов.
  1. Экономия электричества. Включённый и постоянно работающий компьютер будет "кушать" электроэнергию всё время работы. Имеет смысл настроить режим энергопотребления компьютера в настройках панели управления, где выбираем пункт "Электропитание"
Выбираем нужную схему управления питанием, настраиваем время отключения монитора и дисков. Можно задать определённое время или выбрать режим "Никогда", в последнем случае отключения ПК не произойдёт, он продолжит работу.
Если просто отключить ПК в обычном режиме, но оставить подведённое электропитание, то его компоненты будут находиться под напряжением (я пользуюсь этим, оставляя заряжаться мобильник через USB-порт), минимальное потребление электричества при этом сохранится.
Для того, чтобы этого не происходило, следует выключить сетевой фильтр (Источник Бесперебойного Питания (дальше ИБП) или стабилизатор).
2.Экономия ресурса ПК.
Исходим из мысли, что вопрос экономии электричества не актуален.
Для сохранности компонентов ПК при стабильном напряжении сети, которое достигается подключением ПК через ИБП, предпочтительнее как можно более редкое отключение питания. В особенности к этому чувствителен жёсткий диск (речь не идёт о SSD-дисках), для него постоянная работа - норма. На серверах они работают годами. Монитор желательно отключать отдельно, чтобы не снижалась яркость свечения. Этого достаточно.
  1. Экономия времени.
Самый существенный момент.
Если ПК работал всю ночь, то утром вы его найдете в том состоянии, в каком оставили и можно продолжать работу, как будто перерыва и не было. В противном случае придется терять время на включение, загрузку операционной системы, открытие необходимых программ, окон, авторизацию на сайтах через введение логинов/паролей (лучше их не сохранять в браузере) и пр. На всё на это уйдёт минимум 10 минут. За неделю час с лишним, за месяц 5 часов, за год 60 часов. Время солидное. При вечном дефиците лучше беречь.
Резюме.
Лично я всегда пользуюсь ждущим и спящим режимами. Разберем их отличия:
  • ждущий режим. Выбираем при нажатии кнопок "Пуск"-"Завершение работы". ПК переходит в режим пониженного энергопотребления, отключается монитор, продолжает работать процессор и сохраняется содержимое оперативной памяти. Рекомендую его использовать в случае, если отлучаетесь от ПК ненадолго, например, перекусить. Для возврата к работе достаточно нажать клавишу клавиатуры или пошевелить мышку (настраивается отдельно)
  • спящий режим. "Пуск"-"Завершение работы" и удерживаем клавишу SHIFT (для Windows XP). ПК полностью выключается, при этом содержимое оперативной памяти записывается на жёсткий диск. При включении все восстановится в том виде, в котором ПК выключался. Единственное, авторизацию на сайтах придётся проводить сызнова. Выход из спящего режима только через кнопку включения ПК.
Поэтому на ночь лучше всего выводить ПК в спящий режим и полностью отключать питание. С моей точки зрения. Проверено многолетней практикой.
