Что такое контр-гайка чем отличается от обычной гайки? Как правильно законтрить гайкой (или гайку)?
Ким Чен Ын [388K] 2 года назад
чем они отличаются, как правильно законтрить (законтрогаить).
По сути контр-гайка может ничем не отличаться от основной гайки и использовать такую же по форме и размерам, что и основная. Но зачастую из-за экономии материала предлагают пользоваться гайкой немного меньшей толщины, примерно не менее, чем 2/3 от толщины основной. Хотя есть и варианты, когда основная гайка меньше по толщине, чем контргайка.
Зажимать необходимо сначала основную гайку до определённой степени зажатия, потом придерживая ключом основную гайку от проворота, зажимается контргайка.
В некоторых случаях допускают установку шайбы между основной и контргайкой, а также существуют способы стопорения контргайки, один из таких способов называется способ Н.В.Землякова, когда вокруг гаек наплавляется пластиковая втулка.
В современном строительстве контрогайками принято называть гайки со стопорным кольцом сверху. Но по сути правильно её было бы называть самоконтрящаяся гайка, а не контргайка.
Контр-гайка это гайка которая будет накручиваться на тот же, к примеру болт, или шпильку, куда ранее закрутили основную гайку.
В итоге на этом узле у нас будут две гайки, одна обычная, другая контр-гайка.
Контр-гайка стопорит основную гайку и не даёт её раскручиваться.
Это актуально если на некий узел постоянно, или периодически воздействую вибрационные и иные нагрузки на откручивание.
Конт-гайка может вообще ни чем не отличаться от гайки, то есть на резьбу накручены две гайки, ту которую накрутили второй просто называется "контр-гайка".
Но есть в продаже и отдельные метизы под названием "контр-гайка" шаг резьбы и размер точно такой же как у основной гайки, но контр-гайка тоньше (ниже по высоте).
Тоньше потому что нагрузку испытывает иную и предназначение у неё иное.
Правильно контрить, это значит закрутить и затянуть одну гайку, далее вторая гайка затягивается тем же ключом, а вторым ключом придерживается первая гайка.
В механике применяется множество способов удержание положения крепящей гайки на резьбе шпильки-болта. Это загибание по граням гайки стопорной пластины, шплинт в гайке с коронкой, капроновая вставка непосредственно в гайке и прочие способы.
К одному из простейших способов относится и контргайка. После затягивания первой крепящей гайки, на резьбу наворачивается вторая, так называемая контргайка. Затягивается с небольшим (не как первая) усилием, при удержании ключом первой гайки. Внутреннее натяжение меж гайками удерживает их от отворачивания. Обычно контргайка тоньше первой, но при отсутствии таковой ставят и равные.
