Что лучше и надёжней контр-гайка, или гроверная пружинная шайба (гровер), почему?
Ким Чен Ын [362K] более года назад
Как узел надёжней и не будет раскручиваться с контр-гайкой или с гровером (пружинная шайба).
На мой взгляд не совсем верно сравнивать гровер и контр-гайку, они не конкуренты.
Например гроверную шайбу (пружинную) нельзя использовать если поверхность к которой она прилегает мягкая (алюминий к примеру), потому что стопорение гровера осуществляется за счёт её острых кромок что в свою очередь может привести к порче поверхности из мягких сплавов, или металлов.
В этом случае лучше контр-гайка, а не гровер.
Если болт работает на растяжение, то и в этом случае лучше контр-гайка, а не гровер.
Если соединение испытывает вибрационные, или механические нагрузки ударного характера, то лучше гровер, а не контр-гайка и.т.п.
То есть Вам надо определиться где, на каком узле используется, или гровер, или контр-гайка.
Гровер изготавливается из пружинной стали (как вариант, есть и другие), это прочный, но хрупкий материал.
Шайбу нельзя вытягивать многократно, если Ваше болтовое соединение периодически раскручивается, закручивается, то лучше установить контр-гайку.
Гровер устанавливается проще чем контр-гайка (тут нужны как минимум 2 ключа).
Хотя конечно, есть правила установки гровера,
перетянуть шайбу так же плохо как и недотянуть.
Вывод:
Однозначного ответа, "что лучше" просто не может быть, практически всё зависит от того какую нагрузку испытывает соединение.
Если это некая металлическая конструкция, или расчётный проектируемый узел в котором использовались болтовые соединения, то надо придерживаться тех самых расчётов.
Если в соединении контр-гайка, значит её и используем, гровер, значит гровер, одно другим не заменяется.
Из личного опыта считаю, что контр-гайка более эффективнее, чем гровер, сейчас постараюсь объяснить это на схеме, извините, я не физик и не инженер, поэтому буду говорить своими словами.
Слева на картинке гровер и гайка. Как вы знаете, гровер - это разрезная шайба у которой одна торона от разреза загнута вниз, а противоположная вверх, т.е. в разные стороны. Когда гровер лежит между плоскостью и гайкой, то под давлением гайки плоскости сдавливаются и со временем металл принимает своё нынешнее положение ка должное из-за чего перестаёт давить в противоположных направлениях (особенно если это не качественный металл).
Есть ещё одна проблема - шайба может лопнуть или треснуть, тогда под гайкой будет лежать две половинки шайбы, что крайне опасно.
Само давление гайки через резьбу направлено вниз, а шпилька или болт вытягиваются из плоскости.
Справа две гайки, одна основная, другая контрящая.
Тут получается так, что давление на резьбу болта или шпильки происходит в разных направлениях, т.е. сначала основная гайка вытягивает болт наружу, но потом контрогайка давит в основную гайку и соответственно тянет болт наружу, а основную гайку давит вниз, получается, что нижняя гайка через резьбу вдавливает болт немного назад.
Когда установлен гровер на вибрационных креплениях, то со временем гайка расшатывается за счёт ослабления контргайки и может начать откручиваться, либо деформироваться. При установки контргайки за счёт разницы в давлении на резьбу, гайки не откручиваются.
Контр-гайка, просто, фиксирует в заданном положении ниже стоящую гайку, создавая напряжение в резьбовом соединении между ними.
Этот процесс можно рассматривать как надёжное соединение двух гаек на одной резьбе.
Такое, часто, практикуется, когда надо выкрутить шпильку из своего места и нужна дополнительная площадь для захвата и предотвращения проворачивания (прокручивания).
Гайку контрят сильно, а затем за нижнюю выкручивают шпильку (иногда одной контр-гайки для этих целей может и не хватить, контрят двумя).
Узел не будет раскручиваться, только, с гровером, т.к. его функция состоит в том, чтобы создать натяжение (напряжение) во всём узле, а не в одной его части.
Гровер со временем теряет свои свойства и перестает держать гайку. Контр-гайка надежнее. Для вибрирующих узлов есть гайки с прорезью под шплинт. Гровер использовать целесообразнее в тех местах где короткая резьба и ее нельзя заменить и/или не хватает места для контр-гайки (но такие ситуации почти не встречаются). Есть еще самоконтрящаяся гайка, но вибрация ее все равно открутит. И смотря от вида она может потерять свойство, как и гровер, или повреждает поверхность детали, при сильном затяге (а по другому она будет плохо работать).
