Куда ставить гроверную шайбу, под головку болта, или под гайку, почему, как правильно?
Ким Чен Ын [362K] более года назад
как правильно и как лучше, или можно и туда и сюда одновременно
Шайба Гровера или пружинная разрезная шайба ставится для предотвращения самопроизвольного отворачивания болта или гайки. Была изобретена как простой и дешёвый крепёжный элемент на заре технического прогресса и до сих пор не сошла с арены, значит не плохая штука.
Пожалуй к немногим её недостаткам относится, что она становится простой ровной шайбой при затяжке и начинает работать только при "чуть ослаблении". Но этого удалось избежать при двух витках, которые до сих пор в почёте на ЖД рельсах. Да ещё то что она (шайба) разовая, после первого применения (отворачивания) теряет свои функции.
Ставят гровер, из личного опыта, под то-что крутят. Крутите гайку- под гайку, крутите болт-под болт. С обоих сторон смысла нет.
Главное предназначение гровера (он же пружинная шайба, гроверная шайба) это не допустить раскручивания соединения.
То есть логично и правильно установить гровер под то что откручивается.
Если это гайка с болтом, то под гайку.
Но болт может закручиваться и в "тело" некой металлической поверхности, в "теле" нарезана резьба под болт.
В этом случае гровер устанавливаем под головку болта.
Допускается (нет ни чего в этом страшного) установку гровера и под головку болта и под гайку, эффект от установки таких шайб будет в два раза лучше.
Так же крепление некого узла может быть выполнено на резьбовых шпильках.
То есть шпилька "насквозь" проходит материал и с двух концов у неё гайки, в этом случае гровер устанавливается под обе гайки.
как правильно?
Правильно, это выжать гровер полностью, то есть прижать, или гайкой, или головкой болта,
если не дожать гровер, то нет никакой пользы от его использования, то есть узел будет раскручиваться точно так же если бы гровера не было вообще.
Если болт сквозной и с другой стороны ставится гайка, а также фиксация происходит благодаря гайки, тогда гроверную шайбу надо ставить со стороны гайки.
Если же отверстие глухое и болт фиксируется благодаря своей шляпке, тогда гроверную гайку надо ставить со стороны шляпки болта.
Получается, что гровер ставится там, где происходит вращение головки, чтобы задавить её, так как она находится под напругой.
Вот на рисунке показал три варианта установки гроверной шайбы (именно гровера, не путайте с другими типами шайб, из-за того, что у них разные функциональные особенности).
1 вариант - затяжка осуществляется гайкой.
2 и 3 вариант - затяжка осуществляется болтом.
