Как сделать простое сито для просеивания песка своими руками? Какая нужна сетка?
Ким Чен Ын [299K] 7 месяцев назад
Хотим сделать сито своими руками как и из чего оно делается?
Позвольте мне предложить Вам более производительный и много много менее трудоёмкий метод получения просеянного песка. Надо взять от старой кровати её пружинную часть, сетчатую. На первый взгляд это и не сетка, НО (!) главное в деталях её установки. Нижнюю часть сетки (так буду называть пружинную часть) надо установить на землю, причем, не длинной стороной, а короткой. Второй же конец сетки надо поднять на высоту, чтобы угол (между землёй и сеткой) получившийся был не менее 45 градусов. Для этого я, например, просто две трубы вбиваю в землю на ширину короткой стороны сетки, и на них устанавливаю сетку. Потом просто набрасываете на сетку привезённый песок, и он скатываясь по сетке просеивается. Я так и для оштукатуривания песок готовлю, правда угол делаю под 70 градусов и дважды просеиваю. Удачи!
В начале надо определиться с размерами того самого сито, а так же с размерами ячейки сетки, то есть важно учитывать какой песок нужен после просеивания.
Как вариант можно купить металлическую сетку с ячейками 2х2 (в миллиметрах) всё что крупней этого размера пойдёт в отсев.
Так же определитесь, сито можно изготовить с ручками,
то есть работы вдвоём, можно без ручек,
если объёмы просеивания песка не большие и работает один человек.
Далее нужны бруски разных размеров.
Под основу каркас (это как вариант) бруски размером 50х50 и для крепления сетки к этим же брускам, брусок 50х20.
Всё, размеры сито Вы знаете, отрезаем ножовкой по дереву два одинаковых бруска по длине сито (это прямоугольная конструкция) и два бруска по ширине сито.
Крепим их обычными гвоздями соткой в торец.
Рама сито готова.
Отрезаем сетку по размеру сито, она не должна быть больше рамы.
Прикладываем сетку к раме и фиксируем её по периметру сито через бруски, гвоздями.
Тут уже можно использовать гвоздь 40-к мм.
Всё, простейшее сито готово.
Лес лучше брать сухой, а сетку из нержавеющей стали.
