Гипсокартон: какие конструкции можно сделать из гипсокартона?
Anna [7.3K] 7 лет назад
Мы все привыкли что из гипсокартона можно монтировать только потолки или стены. Но при наличии небольшого опыта работы с ним и фантазии можно легко придумать разнообразные композиции что украсят дом или квартиру. И плюс этого творчества ещё и в том что можно сделать изделия из отходов, не требует вложения. Наиболее простое изделие- соорудить полки для книг, можно для светильников или просто для сувениров, светильников. Неплохо смотрятся в маленькой квартире и ниши где можно спрятать небольшие вещи- например, в коридоре ниша с обувью и аксессуарами к ней.
Из гипсокартона можно сделать стеллажи для телевизора или другой техники, полки в спальне вместо прикроватной тумбочки. Умеющие лучше работать с гипсокартоном могут соорудить в дверных проёмах арки. И самое простое- сделать перегородку в комнате, ограничить место, например, для ученика его рабочий стол, чтобы не было помех при занятиях.
Из гипсокартона можно сделать не только подвесной потолок, арку, утеплить и выровнять стены, но и сделать различные конструкции, которые украсят дом или квартиру.
Так, например, из гипсократона можно сделать комод. Для этого стоит нарисовать комод, который Вы хотите сделать, потом нужно вырезать из гипсократона детали, приклеить их с помощью клея, сделать ящички для одежды, или для нужных вещей.
Комод нужно зашпаклевать шпаклевкой, можно покрасить, нарисовать узоры, приклеить бисер или бусины.
Если нет красивой коробочки для украшений, тогда можно из гипсократона сделать шкатулку с выдвижными ящиками.
Красивой идеей сделать из гипсокартона шкаф, шкафчики, полочки для книг, или специальную стену со стеллажами для телевизора, книг.
Для создания красивого интерьера в гостиной комнате, можно из гипокартона сделать камин для красоты.
Если комната небольшая, то из гипсократона можно сделать гардеробную, полочки для обуви.
поделки из гипсокартона
Если в доме есть дети, то гипсокартон отличный материал для кукольных домиков и для детской мебели, можно сделать небольшие стулья, столы для детей.
Применить гипсократон можно в разной конструкции, ведь главное проявить фантазию, и всё получится.
камин
кукольный домик
гипсокартон
шкаф
