С какой стороны (на какой высоте) унитаза закрепить настенный ёршик (щётка унитазная)? Как крепить?
Ким Чен Ын [273K] 2 месяца назад
Купили настенный ершик (щётку для унитаза) с креплением на стену где и как его крепить
Стена на которой крепится настенный ёршик, может быть и правой и левой от унитаза.
Нет строгих норм и правил.
Чаще всего (если стоять лицом к унитазу) и туалетная бумага (держатель под неё) и ёршик располагаются со стороны канализационного стояка (вертикальная труба).
Как правило это правая стена от двери.
Если это совмещённый Санузел, то унитаз может находиться не у стояка, ёршик можно закрепить на стене за унитазом.
Что касается высоты от пола, тут тоже нет строгих правил, важно чтобы можно было мыть полы и чаша ёршика не мешала при этом.
Значит от пола 100-200 мм (до нижнего края колбы ёршика настенного).
Ёршик может быть закреплён под держателем туалетной бумаги, вот как
на этом фото, значит учитывайте высоту монтажа туалетной бумаги (держателя),чтобы ручка ёршика не упиралась в рулон бумаги.
В комплекте к настенному ёршику идут дюбеля, шурупы, крепёжная планка.
В начале делаем разметку.
Отступаем от пола 100-200 мм, при помощи уровня проводим ровную горизонтальную линию на стене.
Прикладываем крепёж из комплекта к линии и через отверстие крепежа делаем разметку, керним, чтобы сверло не ушло в сторону при заходе.
Сверлим отверстия (как правило их 2, но крепёж разный, смотрите по месту).
Если стена бетонная, сверление с ударом, то есть минимум нужна ударная дрель, ещё лучше перфоратор.
Вбиваем дюбеля в стену, закручиваем шурупы, через крепёж.
Далее крепим (один винт снизу) держатель ёршика к крепежу, устанавливаем колбу в держатель.
