Можно ли клеить обои в комнате с работающим кондиционером обои не начнут отклеиваться при высыхании?
Ким Чен Ын [443K] 3 года назад
Сильно жарко, кондиционер работает, можно ли клеить обои.
Нельзя причём категорически.
Более того, нельзя даже при выключенном кондиционере если его отключили меньше чем за два часа перед оклейкой помещений обоями.
Температура поверхностей (стены, потолок, обои) должна быть или приближенной по показателям, или одинаковой.
Кондиционеры работают как на обогрев так и на охлаждение.
И тут нет разницы, то есть нельзя клеить обои в любом случае (на обогрев он работает, или на охлаждение).
Кондиционер (работающий) конечно не создаёт такой сквозняк как открытое окно и дверь одновременно, но всё же кондиционер создаёт направленный поток воздуха, то есть из него "дует" (если проще).
Поверхности у кондиционера (непосредственно у внутреннего блока под струёй воздуха) высыхать будут быстрей, обои отклеиваться.
Плюс влажность в помещениях с работающим кондиционером и с не работающие разная, при работающем, она ниже.
Соответственно клей будет высыхать очень быстро и как итог отклеивающиеся обои.
Клей должен высыхать равномерно, специально просушивать обои нельзя.
Обои не терпят вентиляции, резких перемен температуры и влажности( при их нанесении на стены).
Наклеить можно, но они все неравномерно будут высыхать, трескаться, рваться, пузыриться и работа - насмарку.
Вывод - клеить можно, но не нужно.
