Как установить выключатель (для бра, настенных светильников) на провод светильника?
Ким Чен Ын [304K] 8 месяцев назад
Купили светильник без выключателя, вынимать вилку из розетки это не удобно, как врезать (установить) выключатель в провод.
Такой выключатель называется проходным и устанавливается (врезается) на провод бра, или светильника.
В начале отключаем электричество и определяемся где именно на проводе будет установлен выключатель.
Далее разбираем сам выключатель, не задней стенки два винта, откручиваем их (нужна фигурная отвёртка, реже плоская).
Сняв крышку выключателя, вы увидите его внутренней устройство, оно простейшее кнопка и пара винтовых зажимов (контактов).
Вот под эти
зажимы (клеммы) заводятся провода.
Замеряем и отмечаем (на проводе) где будет начало и конец монтажа выключателя, это надо сделать для того чтобы зачистить изоляцию провода.
Далее зачищаем провода, снимаем верхнюю изоляцию, можно зачищать обычным строительным ножом, хотя это не лучший вариант.
При зачистки внешней (общей) изоляции старайтесь не повредить изоляцию проводов.
Зачистили, затем разводим жилы проводов вокруг кнопки выключателя.
Отрезаем один провод (любой, если это двухжильный провод), зачищаем его концы от изоляции.
Раскручиваем винтовые клеммы, вставляем (подсоединяем) зачищенные концы провода и далее зажимаем винты.
Всё, осталось установить на месту крышку (верхнюю) закрутить ранее открученные шурупы.
Далее включаем вилку в розетку и пробуем включить и выключить кнопку выключателя, если всё сделали правильно, то лампа светильника будет включаться и выключаться уже от этого выключателя.
То есть для выключения бра уже не надо будет постоянно вынимать вилку из розетки.
Сложнее определить место "врезки", провод-то длинный, с этого и начинайте. Как говорится семь раз отмерь... . После этого разрезаем один провод и подсоединяем к клеммам, правда есть выключатели разрезаются оба провода и.подсоединяются к клеммам. Примерно по этой схеме сделаны все выключатели на светильники: кнопочные, с веревочкой или цепочкой. Фаза-нуль тут роли не играют, нагрузка не такая большая, да и вилка сегодня так попала, завтра наоборот.
