Как и какими средствами отремонтировать скол ванны или раковины?
Larisa [7.3K] 7 лет назад
Как отремонтировать скол ванны или раковины?
Какими средствами пользоваться при ремонте?
Два универсальных средства на сегодняшний день имеются в продаже. Одно из них, это специальный клей, а второе, это шпатлевка - расплав. Смотря из какого материала сделана раковина или ванна, применяем решение.
Что касается клея, то этот клей имеет соответствующую маркировку, и предназначен именно для ремонта, то есть заполнения своим составом скола или повреждения. То же касается и шпатлевки - расплава, только для её применения нужна газовая горелка или специальный электрический шпатель.
Ребёнок уранил на ребро чугунной ванны кастрюлю, вернее это мне так сказали, но скорее всего он бил по ванне ребром этой кастрюли, так как ронять пять раз невозможно и после этого на ребре ванны образовались сколы. Прочитал много страничек интернета и особо ничего не почерпнул в них, решил сам попробовать заделать сколы.
Вот как я исправлял эту проблему:
  1. Сначала обработал края алмазным кругом по бетону, мелкие краешки зачищал алмазным надфилем и мелкой нажачкой...
  2. Далее хорошо вычистил обработанные края растворителем и тщательно просушил феном...
  3. На работе одолжил двухкомпонентную сварку производителя Вьюрт, имел уже опыт с ней обращаться, поэтому понадеялся на хороший результат...
  4. У кузовщиков взял маленькие шпателя и размешав два компонента в одну массу аккуратно нанёс её в места сколов, тщательно прижимая её...
  5. После высыхания обработал поверхность и ещё раз промазал сваркой...
  6. Зачистил всё мелкой наждачкой и решил покрасить
При выборе краски столкнулся с проблемой - остановил свой выбор на автомобильной краске белого цвета, только брал не в балончиках, а просто попросил продать маленькую баночку из-под лекарства в месте, где мешают краски.
Грунтанул поверхность, потом зачистил нулёвкой и покрасил это место обычной кисточкой.
Уже больше 6 месяцев прошло, пока держится, правда сильно отличается от остальной ванны. Может хорошо получилось потому что это ребро, а не рабочая часть ванны...
Я сделала проще, купила Эмаль-аэрозоль универсальную. Покрасила этой краской скол. Правда, выемка небольшая осталась, но она практически незаметна. Если нанести много слоёв, то и выемка исчезнет. Но если скол большой, возможно мой вариант не подойдёт.
