Какой срок годности, или срок хранения пергамина?
Ким Чен Ын [415K] 3 года назад
У него вообще есть срок хранения, срок годности, после которого его использовать нельзя?
Пергамин это пароизоляционный материал с крайне ограниченным сроком эксплуатации, максимум 7 лет, но чаще 5 лет и не более.
Если конечно речь идёт о рулоном материале, есть ещё и так называемый "жидкий пергамин", защищает древесину от влажности, то есть гидроизоляция по сути.
Срок хранения "жидкого пергамина" 36 месяцев (3 года), об этом есть информация на таре (банке).
Марок рулонного пергамина несколько, П-300, П-350, П-250.
Прочность, эластичность, у разных марок разная.
Ширина и длина рулонов так же может быть разной.
Изготавливается пергамин из картона пропитанного битумными материалами.
Поэтому хранить надо вот в таком
вертикальном положении (речь о рулонном пергамине) иначе рулоны могут слипнуться и далее материал станет не пригодным для эксплуатации.
Срок хранения совсем не большой, это 6 месяцев с даты изготовления (дата выбита на рулоне, точней на этикетке).
Но ГОСТ по которому изготавливается пергамин предусматривает и более длительный срок хранения.
Через пол года проводится специальная проверка материала на соответствие стандартам, если соответствующе то срок хранения может быть увеличен.
Из личного опыта могу добавить, категорически не советую использовать пергамин как гидроизоляцию, это не рубероид.
При покупке смотрите на дату изготовления, долго хранить пергамин не советую, лучше использовать по назначению сразу, максимум 3 месяца от даты изготовления.
И это всё при условии правильного хранения.
