Можно ли шпаклёвку для внутренних работ использовать при наружных работах, если нет, то почему?
Ким Чен Ын [299K] 7 месяцев назад
Купили лишнюю шпаклёвку для внутренних работ, надо подшпаклевать снаружи, можно ли использовать эту же шпаклёвку?
Я бы не советовал это делать, если речь о фасадных работах со шпаклёвкой поверхности всплошную, а не локальной заделки неких трещин (тут ещё могут быть варианты, хотя и не из лучших).
Шпаклёвки для внутренних работ и для наружных отличаются составом.
Если это шпаклёвка только для внутренних работ об этом есть информация на упаковке,
то чаще всего имеется в виду шпаклёвка на основе гипса.
Такие шпаклёвки даже не во всех внутренних помещениях можно использовать, нельзя во влажных, шпаклёвка не выдерживает повышенную влажность.
Она "натянет" в себя влагу и произойдёт разрушение и отслоение шпаклёвочного слоя.
Если такую шпаклёвку использовать снаружи, то появятся проблемы причём в ближайшее время.
Даже если Вы окрасите такую шпаклёвку, это не поможет.
Частично можно её использовать для заделки мелких трещин, но опять же смотрите что это за шпаклёвка, к примеру у финишных есть ограничения по толщине слоя, это 3-и мм, то есть если трещина глубокая и широкая, то использовать финишную шпаклёвку нельзя, возможно использование стартовой (базовой) шпаклёвки, но и у неё есть ограничение по толщине слоя (1,5-ь см как правило).
Локальное применение (заделка трещин, сколов) возможно, но только с таким учётом что дальше будет последующая отделка, например готовите поверхность под штукатурку.
Если лишняя шпаклёвка в таре которую не вскрывали, то посетите тот же магазин где её покупали, деньги не вернут, но поменяют одну шпаклёвку на другую, причём без всяких проблем.
Если тара вскрыта, то не обменяют.
