Деревянный пол в ванной, какой выбрать?
Larisa [7.3K] 7 лет назад
Основным требованием, предъявляемым к деревянному напольному покрытию в ванной комнате, является его устойчивость к влаге. В этом плане наиболее надежной считается древесина тика, которую с давних времен использовали для строительства деревянных кораблей. Водонепроницаемые характеристики тика обусловлены очень высокой плотностью древесных волокон этого материала.
Несколько менее надежным, но в тоже время более дешевым материалов, является древесина лиственницы, которую в старые времена тоже использовали в кораблестроении. Также для изготовления напольного покрытия для ванной комнаты можно использовать вяз, дуб и ясень.
Однако для того чтобы деревянное напольное покрытие прослужило в ванной комнате не один год, необходимо не только правильно выбрать древесину, но и грамотно произвести гидроизоляцию стыков между досками. Для этого необходимо использовать специальный герметик (например, судовой), который не позволит воде и влаге попасть внутрь напольного покрытия и тем самым значительно сократить срок его эксплуатации.
Вам нужен материал максимально устойчивый к влаге, а дерево, как известно влагу боится, если конечно его не обработать специальными средствами, а также если не сделать в ванной хорошую (!) вентиляцию. Я бы все же не рекомендовал деревянный пол в ванной, есть и другие материалы, более подходящие для этого помещения (и помимо банальной плитки). Если уж очень хочется, то еще, как вариант, сделайте имитацию натурального дерева с помощью декоративного покрытия. Есть такое особое итальянское покрытие подходящее и для полов plasma 3d (пластичная полиуретановая штукатурка), погуглите, есть даже видео. Тут вот образцы с разными эффектами:
