Чем сетевая дрель лучше (или хуже) аккумуляторной?
Ким Чен Ын [299K] 7 месяцев назад
Нужна дрель не знаем какую купить сетевую или аккумуляторную.
Если есть уверенность, что дрель не придется использовать там, где либо вообще не проведено электричество, либо доступ к нему очень затруднен - лучше сделать выбор в пользу сетевой: с ней нет нужды заботиться о заряде аккумулятора, который к тому же, рано или поздно, придётся менять (а это может быть недешево и проблематично, если дрель не какого-то очень крупного производителя - мелкие о стандартах не заботятся и вовсе не факт, что через пару лет вообще сможете найти такой аккумулятор). Сетевая легче (аккумулятора же нет тяжелого), мощнее (розетка куда больше энергии может предоставить, чем аккумулятор).
Аккумуляторная лучше только мобильностью - работать в огороде, на стройке дома, к которому ещё не подведены коммуникации, на кладбище скамейку соорудить/починить, табличку к памятнику присверлить/прикрутить и т.д.
Из личного опыта могу сказать, что сетевая дрель лучше аккумуляторной по всем параметрам.
Чаще это более мощный инструмент, особенно если речь идёт об ударной дрели.
В сетевой дрели нет батареи за целостностью и зарядкой которой надо следить постоянно + правильное хранение, кстати подзаряжать аккумуляторы надо даже если дрелью вообще не пользуетесь длительное время.
Если это дрель-шуруповёрт, то нет гарантии что Вам хватит заряда (даже если он полностью заряжен) батареи на рабочий день.
Не раз сталкивался с этим, интенсивная работа дрелью-шуруповёртом и батарея садилась в самый не подходящий момент, а ударная аккумуляторная дрель-шуруповёрт
и того раньше (нагрузка больше при работе этим универсальным инструментом в режиме "удар со сверлением").
То есть если Вы занимаетесь ремонтами, строительством профессионально, то чаще всего в этом случае лучше купить и сетевую и аккумуляторную дрель, если выбирать только один вариант, то лучше сетевая.
Но если Вы строитель-кровельщик, то однозначно лучше аккумуляторная дрель, тянуть за собой провода по крыше, это и неудобно и не безопасно.
Если нужна мобильность, часто работаете вне источников электроснабжения, то конечно и тут лучше аккумуляторный инструмент чем сетевой.
Для бытового использования так же есть смысл купить аккумуляторную дрель, часто такой инструмент используют при работе в гараже, на даче, где может не быть электричества, или его часто отключают.
Аккумуляторная дрель чем удобна, положил в чемодан и в любую точку земного шара, даже туда где про электричество и не слышали. Иногда правда аккумулятор подзаряжать надо. Но это инструмент скорее профессиональный, для ежедневного пользования. Одного аккумулятора хватает на смену, в это время второй на зарядке, на завтра- меняем местами. При длительном "не использовании" аккумулятор быстро выходит из строя.
Вот здесь преимущества сетевой дрели, может лежать годами, желательно в сухом месте, при надобности воткнул в розетку и работай. Но зона действия ограничена длиной кабеля или удлинителя.
Оба дрели хороши, сетевая хороша тем, что не нужно беспокоится о зарядке аккумулятора, можно выполнять практически любую работу предназначенную для дрели, минус, это отсутствие электричества.
Аккумуляторная хороша тем, что можно работать в любом месте, где нет электричества, минус это нет возможности подзарядить аккумулятор...
