Можно ли красить полы краской для стен, почему? Чем отличается краска для пола от краски для стен?
Ким Чен Ын [421K] 3 года назад
Много осталось краски для стен, надо покрасить полы, так вообще делается?
Если в целом, то такой вариант возможен, но важно учитывать какая это краска для стен по составу и какие поверхности ей окрашиваются.
Например зашпаклевали стены под покраску, то есть окрашиваем по шпаклёвке, а полы в этом же помещении деревянные.
Для покраски деревянных полов нужна краска по дереву, а не краска по штукатурке, или шпаклёвки, или краска по бетону.
Если материал изготовления и стен и финишного полового покрытия одинаковый, или краска универсальная (к примеру работает и по дереву и по штукатурке, по металлу, можно использовать и для наружных и для внутренних работ), то в принципе можно ей же покрасить и полы и стены.
Хотя это не лучший вариант, потому что половая краска всё же отличается от краски для стен.
Может не отличаться по основе на которой изготавливались краски, но отличается по своим характеристикам.
Краски для пола износоустойчивые в отличии от краски для стен, как правило это быстросохнущие краски.
Устойчивые к бытовой "химии" (чистящие и моющие), устойчивые к ультрафиолету, к выцветанию к повышенной влажности.
Если это половая краска по дереву, то чаще всего в её составе есть антисептические вещества защищающие древесину от поражений различного характера.
То есть по своим характеристикам половая краска приближается к фасадным, даже если это половая краска для внутренних работ.
Вывод:
Основное отличие, это повышенная износоустойчивость, прочность половой краски,
остальные характеристики (включая влагостойкость) могут совпадать, тем более что многие краски, это универсальные составы.
Краски для полов отличаются в первую очередь повышенной износостойкостью. Для этого в их состав часто добавляют полиуретан. Иногда также износостойкий наполнитель (оксид алюминия). Кроме того краски для пола имеют специфическую гамму цветов от светлокоричневого до бордового, очень редко зелёного.
