Обязательно ли покупать к жидким гвоздям в тубе пистолет? Как выдавить жидкие гвозди без пистолета?
Ким Чен Ын [299K] 7 месяцев назад
Разовая работа, нужны жидкие гвозди и не нужен пистолет, как их выдавить из тубы.
Можно конечно, но это муторно и тяжело, это нужно найти брусок меньше диаметра самой тубы и потихоньку выдавливать, конечно руки сильно устают после такой процедуры, но думаю лучше купить пистолет, что намного облегчит работу.
Покупать "пистолет" не обязательно тем более что есть в продаже "жидкие гвозди" в таре не под пистолет,
то есть выдавливается как и обычный клей.
Если купили в тубе, то для разовой работы тоже можно обойтись без "пистолета" тем более что это устройство не универсально и больше ни где не используется.
Я обычно для выдавливания клея использую молоток (его ручку), давить на дно тубы металлическим предметом, не советую.
Молоток удобен (лучше слесарный) тем что сам боёк удобно можно обхватить рукой и плюс вес бойка молотка помогает выдавить клей из тубы (меньше усилий надо прилагать).
Вместо молотка можно использовать любую деревяшку, диаметром не больше диаметра дна тубы.
В начале откручиваем "носик" клея, если он прикручен, если нет, то не прикручиваем его (насадку) срезаем обойным (строительным) ножом наконечник тубы.
Вставляем ручку молотка в тубу (со стороны дна) и равномерно, но сильно надавливаем на неё (ручку).
Всё, как только выдавили нужное количество клея, снимаем усилие с ручки молотка, то есть перестаём на неё давить.
Пистолет конечно удобней, особенно если работа пусть и разовая, но объёмная.
Выдавить жидкие гвозди без пистолета можно, для этого придется приложить усилия. Найдите что-то наподобие брусочка, который можно вставить в дно тубы и давить (например, подойдет ручка молотка). Так что совсем необязательно покупать к жидким гвоздям пистолет, если работа разовая.
