Почему нельзя смотреть на лампу накаливания когда закручивают её в патрон?
Ким Чен Ын [299K] 7 месяцев назад
Часто видел как даже профессиональные электрики специально отворачиваются от лампы закручивая её в патрон, чего они опасаются.
Если честно, меня даже удивляет, что кто-то не знает этого элементарного правила безопасности при замене лампы. На мой взгляд, про это (также как про то, что нельзя прикасаться к электроприборам мокрыми руками, нельзя совать гвозди в розетку и т.д.) каждый ребенок должен от родителей узнавать, а не в интернете.
Глаза. Органы, через которые мы получаем максимум информации о событиях, происходящих вокруг нас непрерывно - они драгоценны, их необходимо беречь, новые в магазине не купить и как лампочку за пять секунд не вкрутить.
Отворачиваться нужно не только когда вкручиваешь лампочку (правильнее всего вкручивать её в обесточенный патрон), но и вообще, когда её включаешь, потому что именно в момент включения лампы накаливания обычно перегорают и иногда - взрываются. Чтобы уберечь глаза от повреждения мелкими (да хоть и крупными) стеклянными осколками, люди и отворачиваются.
Это просто элементарная предосторожность. Ведь лампочку нужно вкручивать при выключенном выключателе (такая вот тавтология). Здесь дело в том, что колба лампы это стекло, а вкручивать её, родимую, нужно плотно 'до упора', и никто не гарантирует что стекло 'не брызнет'. Поэтому не лишним будет поберечь свои глаза.
И даже когда включаешь после вкручивания лампочку для проверки не лишним будет отвернуть свой фейс от неё.
Потому что есть вероятность того что лампочка накаливания не просто перегорит, а её колба разлетится на мелкие куски
в разные стороны.
Колбы ламп накаливания изготавливаются из стекла.
Осколки острые, порезать руки это меньшая из проблем, стекло может попасть в глаза.
Причины по которым абсолютно новые, ламы накаливания, взрываются разлетаясь на куски разные:
Заводской брак, на колбе микротрещины которых не видно при визуальном осмотре.
Перепады напряжения (резкие).
Резкие температурные перепады, к примеру лампочку с мороза пытаетесь закрутить в патрон, лампы накаливания при нагреве ещё и тепло выделяют и + температура стекла колбы значительно ниже комнатной температуры.
Конечно лампочки накаливания надо вкручивать в патрон при выключенном выключателе.
Но на практике всё работает чуть иначе.
Лампа перегорела (это к примеру) вчера, а меняют её через неделю, пользователь не профессионал и чётко не знает в каком положении выключатель, клавиша внизу это "вкл", или "выкл".
Нет отдельных автоматов на освещение, есть общий, обесточивать квартиру ни кто не будет.
В этом случае просто не смотрите на лампочку закручивая её в патрон.
