Как просверлить сквозное отверстие в очень толстой стене (пол метра и более) какой нужен инструмент?
Ким Чен Ын [299K] 7 месяцев назад
Отверстие под трубы из кухни на балкон, стена очень толстая.
Просверлить такую толстую стену навряд ли получится, тем более большого (+- 50 мм) диаметра, хотя в продаже можно найти любые буры. Проще применить старый, дедовский способ пробить шлямбуром собственного изготовления. Берётся труба нужного диаметра, см на 15-20 длиннее будущего отверстия, с одной стороны нарезаются зубья "коронка", чуть раздвигаются, с другой вваривается бабка для удара молотком, чтоб не разбивать трубу.
Действие очень простое, наставляем коронку на нужное место и бьём тяжёлым молотком по бабке. Пыли не много, в основном всё внутри трубы! Единственный недостаток: Соседи не в восторге.
Для сверления стены толщиной от 50-и см и более, нужен подходящий инструмент.
То есть просверлить такую стену ударной дрелью, или перфоратором мощностью до киловатта может и не получиться.
Нужен мощный перфоратор от 1,7 кВт мощности и выше, желательно профессиональный и бур подходящей длины.
Есть в продаже и метровые буры (100-о см)
(это длина вместе с хвостовиком), выбор по диаметру тоже есть, максимальный диаметр бура 50-т мм, но диаметр соотносится с длиной бура, то есть к примеру метровый бур диаметром 20-ь мм, вряд ли удастся купить.
Я использую на таких стенах бур длиной в 60-т см, диаметром 20-ь мм, перфоратор мощностью 1,8 кВт.
В начале делаем разметку, далее керним поверхность под заход бура.
Вставляем в перфоратор короткий бур (примерно в два и более, раза короче толщины стены.
Выставляем на перфораторе режим "сверление с ударом" и просверливаем отверстие коротким буром.
Всё, "перезаряжаем" перфоратор буром нужной длины, направление уже задано коротким буром, сверлим длинным.
Примерно каждые 8-ь, 10 см толщины стены достаём бур из отверстия и очищаем отверстие от пыли, мелких камней и.т.д, всего что мешает работе бура.
Так же не будет лишним охлаждение бура.
Перфоратор держим под прямым углом, перекосы недопустимы, иначе такой длинный бур заклинит в стене.
Так же есть вариант сверления отверстия навстречу, более коротким буром.
Главное тут разметка, ориентир две плоскости.
К примеру потолок, или полы, это точки-ориентир для отверстия по высоте и боковые стены, второй ориентир.
То есть нужны или полы, или потолки в одной плоскости с двух сторон стены, а так же боковая стена в одной плоскости (и опять с двух сторон стены).
Далее просто разметка рулеткой, после чего половину толщины стены сверлим с одной стороны и вторая половина толщины стены, сверление навстречу.
Сам процесс сверления точно такой же.
Многие скептически относятся к сверлению навстречу, но я сверлил и не раз, если есть ориентиры под разметку, то "промахнуться" крайне сложно, при правильной разметке.
