Можно ли заряжать телефон от ноутбука если он (ноутбук) выключен?
Ким Чен Ын [303K] 8 месяцев назад
Выключенный ноутбук питание всё равно есть на ЮСБ портах, или его нет.
Можно, но не во всех моделях ноутбуков есть такая возможность по умолчанию.
Присмотритесь к значкам около ЮСБ-портов на ноутбуке, если есть значок аккумулятора, то питание на ЮСБ-порта идёт даже если ноутбук выключен, или он в спящем режиме.
Можно просто выключить ноутбук и подключить к ЮСБ порту к примеру охлаждающую подставку,
если вентиляторы (или вентилятор, подставки разные) подставки крутятся и слышен характерный шум, то есть питание на портах, если не крутятся значит питания нет и телефон зарядить не получится.
Можно и в БИОСе покопаться в его настройках.
Или пробуйте в диспетчере устройств включить эту функцию (питание на ЮСБ порт, при закрытой крышке ноутбука).
Вам нужен раздел меню "контролеры ЮСБ", далее "корневой ЮСБ концентратор" и затем в каждом концентраторе жмём на "свойства" и снимаем галочки (они установлены по умолчанию).
То есть разрешаем получать электропитание на ЮСБ порт даже если ноутбук отключён, и не экономим энергию батареи ноутбука.
