Трескается шпаклёвка на стенах, в районе швов (по швам) гипсокартона, почему, как исправить?
Ким Чен Ын [262K] 2 недели назад
Появились трещины на шпаклёвке (шпаклевали ГКЛ всплошную) и все в районе швов ГКЛ, что делать?
Чаще всего гипсокартон всплошную шпаклюют финишными шпаклёвками практически на сдир, то есть без слоя.
Но перед шпаклёвкой всплошную шпаклюются швы ГКЛ.
Причины трещин на швах могут быть следующими:
Швы шпаклевали без сетки-серпянки, это допустимый вариант, но нужна специальная шпаклёвка повышенной прочности, эластичности при использовании которой можно обойтись и без серпянки.
Ошибки при монтаже ГКЛ, не оставляли зазоры между ГКЛ и стеной, потолком, между листами, ГКЛ "крутит".
ГКЛ крепили на деревянный каркас, при этом использовали мокрый "лес", древесина меняется в размерах и отсюда проблемы со шпаклёвкой.
На ГКЛ есть заводские кромки, он разные, но возможно Вы отрезали ГКЛ нет заводской кромки и Вы не сняли фаску (ГКЛ подрезается под углом в 45-ь градусов).
Использовали шпаклёвку не предназначенную для шпаклевания швов ГКЛ.
Всё зависит от причины.
К примеру если бруски сырые, то полный демонтаж ГКЛ, далее заменяем бруски на профиля, или покупаем сухой "лес".
Если причина в отсутствии зазоров, то выставляем их (зазоры) и тут без демонтажа ГКЛ не обойтись.
