Осыпается известковая штукатурка (рыхлая), но не отходит от стены, как и чем её укрепить?
Ким Чен Ын [299K] 7 месяцев назад
Простучал штукатурку всё в порядке, не отходит от поверхности, но сильно осыпается, что делать?
Та самая штукатурка (известковая) может использоваться как внутри помещений, так и снаружи.
Укрепить можно грунтовками глубокого проникновения, вот очень не плохая "Церезит СТ 17"
можно использовать и для наружных и для внутренних работ.
Если стена сильно осыпается, то скорей всего или эту штукатурку наносили очень давно (например квартира в Хрущёвке, там часто при выравнивании стен использовали именно известковую штукатурку), или в неё вообще не добавляли цемент (в известковых штукатурках он тоже нужен).
И грунтовать понадобится минимум в 2-а слоя (с просушкой между слоями), возможно и в три.
На больших площадях конечно удобней работать валиком, но качество нанесения грунтовки будет выше если использовать кисть, валиком Вы просто "разглаживаете" грунтовку по поверхности, кистями втираете и тут есть разница.
Я обычно работаю вот такой кистью-макловицей,
лучше с натуральной щетиной.
Читаем информацию на таре с грунтовкой, если это не концентрированная грунтовка, то просто перемешиваем её.
Если концентрированная добавляем воды (пропорции на таре) и далее перемешиваем.
Если работаем валиком, то нужна малярная ванночка, выливаем в ванночку грунтовку, обмакиваем "шубку" валика, затем раскатываем его и грунтуем сверху вниз (если это стены).
Слой равномерный, пропуски недопустимы.
Затем просушка и точно так же наносятся последующие слои.
Если работаем кистью, то просто, то выливаем грунтовку в чистую тару, обмакиваем кисть и опять же грунтуем сверху вниз, кисть прижимаем к поверхности.
