Как просверлить болт (отверстие будет сквозное), под шплинт и не повредить резьбу?
Ким Чен Ын [307K] 9 месяцев назад
Надо пару болтов просверлить, как это сделать правильно.
Тут нужны тиски, лучше слесарные (или хотя бы ручные, но это худший из вариантов), а так же дрель и свёрла по металлу.
Определяемся где именно будет отверстие.
Как правило и головка болта и гайка, имеют шесть граней, даже размер гайки и головки болта может быть одинаковым.
Накручиваем гайку на болт, до отверстия, то есть отверстие будет между головкой болта и гайкой, в этих пределах.
Зажимаем головку болта и гайку "губками" тисков (болт и гайка в горизонтальном положении), те самые грани и на болте и на гайке, защитят резьбу от механического воздействия (сдавливание).
Далее керним место под заход сверла, керним между витков резьбы, а не на "гребне".
Вставляем сверло в дрель, обороты средние, можно даже ниже средних.
Подготавливаем тару для охлаждения сверла, в ёмкости вода, но лучше масло.
Дрель держим под прямым углом к болту с гайкой.
Периодически достаём сверло, очищаем отверстие от стружки и охлаждаем сверло.
Диаметр сверла лучше брать чуть больше диаметра того самого шплинта, под который мы и сверлим отверстие.
На финише прогоняем резьбу, или той же гайкой, или плашкой.
Перед сверлением, если длина резьбы позволяет, навинтите гайку дальше предполагаемого сверления. После сверления просто отверните гайку, небольшие заусенцы загладятся, это при отсутствии плашки.
Накерните точку будущего сверления, положив резьбой на дерево или медь. Сверло должно быть острым, чем острее сверло, тем меньше заусенцев. Сверлите чуть выше (не впритирку), шплинт держит коронку, а не гайку от отворачивания. Старайтесь сверлить точно под 90* и через центр тела болта.
Законтрите две гайки на теле резьбы болта .
Накерните грань гайки, в том месте, где желаете получить отверстие под шплинт.
Зажмите в тиски и просверлите насквозь.
Сверло не будет скользить. Тиски не испортят резьбу.
Расконтрите две гайки и выкрутите их.
Резьба не пострадает и отверстие будет по центру.
Вариантов тут два. Первое это сверлильный (или фрезерный) станок, болт надёжно фиксируется тисками станка и сверлится как надо. Если же станка совсем не предвидится, то можно попробовать дрелью, а затем пройтись по готовому болту плашкой с целью восстановления повреждённой резьбы.
