Как отремонтировать деревянный забор и калитку?
Larisa [7.3K] 7 лет назад
Если просто сгнил штакетник, так его всегда можно заменить. Он всегда есть в продаже, причем в разумных пределах и можно сказать, что относительно не дорогой. Возможно самому вырезать циркулярной пилой необходимые размеры. Сам периодически так делаю. Столбы, которые сгнили надо вытащить и поставить новые. Конечно если остается "пасынок"( нижняя часть столба в земле) , придется помучаться, пока его вытащишь)) Горизонтальные перекладины можно поменять, для этого весь штакетник надо осторожно снять. Потом снова набить. Калитку проще новую сделать по образу и подобию, которая сгнила. Ремонтировать как правило смысла нет. Обычно я её полностью меняю в таких случаях.
Ремонтом забора приходилось заниматься не один раз, пока в итоге мы не сделали новый. Обычно мы заменяли прогнившую доску на новую и никаких проблем не возникало. Металлические крепления служили десятки лет и их не приходилось менять, а вот дерево к сожаление имеет свойство гнить и струхать с годами. На калитке также делали, если прогнивала планка мы ее аккуратно убирали и на ее место прибивали гвоздями новую. Потом окрашивали забор и он еще стоял.
