Для чего нужны, где используются болты с отверстиями (или в головке болта, или в стержне)?
Ким Чен Ын [273K] 2 месяца назад
Видел болты в продаже с отверстиями, зачем они нужны?
Болты с отверстиями в головке применяются для стопорения (контроля) от самоотворачивания в труднодоступных местах. К примеру в некоторых авто тракторных механизмах, как: большая солнечная шестерня или коренные крышки каленчатого вала. То есть в таких местах, где просто так не проверить крепление без частичной или полной разборки. Стопорятся болты вязальной-шплинтовочной проволокой (около 2 мм толщины) попарно в виде восьмёрки, но бывает и все сразу, на флянцах.
Отверстия на стержне болта для шплинта (стопорения) корончатой гайки. Обычно такие болты определённого размера, рассчитаны впритирку, с определённой толщины шайбами, чтоб при затяжке гайки отверстие совпало с коронкой.
Если это отверстие (сквозное имеется в виду) под шплинт, то такие болты используются в конструкциях на которые могут воздействовать вибрационные и различные ударные нагрузки, или есть вероятность откручивания гайки (самораскручивание).
Или для быстрого крепления слабонагруженных конструкций.
Гайка, в таких конструкциях, стопорится шплинтом, который в свою очередь вставляется в то самое отверстия болта.
Машиностроение, строительство, транспорт, станкостроение и.т.д.
Если отверстие на головке (в головке) болта, то это отверстие под проволоку которая в него вставляется и далее пломба на финише.
То есть это в головке, отверстие под пломбу.
Есть ещё вот такие болты с отверстиями,
это откидной болт, так называемый болт быстрого крепежа.
Отверстие под карабины, скобы (такелажные работы), и даже для шплинтовой фиксации используется.
Отверстия и в стержнях болтов и в головках болтов, изготавливаются по определённым правилам, есть нормы, требования ГОСТ.
Болты с отверстиями в головке или в стержне могут использоваться для разных целей. Например такие болты ставятся в системе отопления на сужающие устройства для их пломбировки. Цель - для недопущения несанкционированной замены сужающих устройств. Также для пломбировки приборов учета и их датчиков. Еще используют такие болты для установки на них шплинтов. Для устранения самопроизвольного откручивания гаек на оборудовании, как в транспорте так и в промышленности. Особенно там где происходит вибрация и самооткручивание гаек да и болтов тоже.
