Сколько вёдер угля поместится в обычный прицеп для легкового автомобиля?
Ким Чен Ын [299K] 7 месяцев назад
В ведрах, сколько угля в прицепе.
Так называемых "обычных" прицепов не существует.
В начале Вам надо определиться какой именно у Вас прицеп и самое главное узнать какая у него грузоподъемность (эта информация есть в паспорте изделия).
Объём интересует меньше, потому что борта прицепа можно вот таким образом
нарастить и увеличить объём.
А вот грузоподъёмность самый важный показатель.
Так же важно учитывать какой именно автомобиль будет перемещать прицеп с углём, если проще, мощность двигателя автомобиля учитывается, то есть попросту он должен быть в состоянии тянуть за собой нагруженный прицеп.
Так же надо учитывать по какой дороге будет перевозиться груз, если это асфальт, то прицеп можно загрузить на полную, если грунтовочная дорога, то не советую максимально возможную загрузку.
Далее надо учитывать какой это уголь и о вёдрах какого объёма идут речь.
Ведро угля может весить и 8 кг, может 18.
Грузоподъемность прицепа ("обычного") 500-700 кг.
Далее надо просто разделить эти две цифры.
Допустим вес ведра угля 15 кг, грузоподъёмность Вашего прицепа 550 кг.
550 : 15 = 36 с остатком вёдер угля можно перевести в таком прицепе.
То есть расчёты произведены по весу угля, а не по объёму кузова прицепа.
