Сколько весит стопка волнового и плоского шифера (заводская упаковка), сколько листов в стопке?
Ким Чен Ын [307K] 9 месяцев назад
Заводская стопка шифера, сколько она весит и сколько там лисов.
Вес пачки, или стопки асбестоцементного шифера зависит от следующего:
Количество листов шифера в пачке, их обычно от 50 до 170 штук.
Но количество в пачке не нормировано, есть только рекомендованное количество, например если это несвязанная стопка, то количество в пачке волнового шифера, не должно превышать 170 штук.
Размер листа шифера, включая его толщину.
Если это плоский асбестоцементный шифер, то он может быть прессованным и непрессованным, разная плотность и разный вес.
Зная вес одного листа и количество штук в пачке можно определить общий вес той самой заводской упаковки (пачки).
К примеру плоский шифер пересованный, толщина листа 8 мм, размеры листа 3,6 на полтора метра, вес одного листа 92 кг.
Вот в такой
заводской упаковке (пачке) 60 листов шифера.
60 х 92 = 5520 кг, то есть более 5 ,5 тонн, понятно что перемещать такую пачку можно лишь с помощью специального погрузчика.
Точно так же считается и размер пачки волнового шифера.
Допустим у Вас 8-и волновой асбестоцементный шифер.
Размер листа 1750 х 1130, толщина 5,8 мм.
Вес такого листа (одного) 26 кг.
Допустим в пачке 100 листов.
100 х 26 = 2600 кг в пачке (2,6 тонн).
