Можно ли делать штробы в гипсокартоне, под электропроводку если да, то как? Какой нужен инструмент?
Ким Чен Ын [299K] 7 месяцев назад
Стены ГКЛ, надо скрытно проложить провод, можно ли сделать штробу.
Вообще конечно, если всё делать правильно, в начале "раскидываются" провода, затем крепится ГКЛ и не наоборот.
Если в целом, то штробы в ГКЛ можно сделать не только под проводку,
но даже под трубы.
Но если так получилось что ГКЛ уже на поверхности, то определитесь каким способ он закреплён, каркасным, или клеевым.
Выясните толщину ГКЛ, так стеновой гипсокартон, обычно 12,5-ь мм, потолочный ещё тоньше (9,5-ь мм) и + нарезание "классическим" методом штробы тут не сработает.
Горизонтальные участки, это монтаж проводов в плинтуса с кабель-каналами, а вертикальные, сверлим отверстие вверху штробы и внизу где должен выйти провод.
В отверстия вставляем проволоку изогнутую дугой, протягиваем проволоку, затем крепим к ней провода и вытягиваем через отверстие, провод вместе с проволокой.
Если всё же нужны штробы, то в начале разметка на ГКЛ, очерчиваем контур будущей штробы.
Далее болгаркой ГКЛ прорезается на всю его толщину, возможно Вы послабите ГКЛ, придётся крепить в районе штроб дополнительные профиля, или бруски.
Если ГКЛ приклеен к стене, то всё тоже самое, или штроборезом, или болгаркой нарезаем штробы по разметке.
Можно попробовать не прорезать ГКЛ на всю толщину материала и дополнительно сделать штробу глубже, но уже в основной поверхности.
Но тут надо аккуратно работать УШМ, сделать штробу на 60-т, 70-т % толщины ГКЛ, а далее сердцевину выбирать к примеру, стамеской.
Без удара по стамески молотком.
УШМ, стамеска, маркер, линейка, рулетка, строительный нож, возможно полотно от ножовки по металлу полотном удобно резать ГКЛ на не больших участках.
