Сколько листов гипсокартона можно перевезти на верхнем багажнике (крыша) легкового автомобиля?
Ким Чен Ын [299K] 7 месяцев назад
Имеется в виду перевозка ГКЛ за один раз.
Тут важно учитывать какой это гипсокартон.
Видов (типов) гипсокартона довольно много, ГКЛ бывает разной плотности и соответственно разного веса.
Плюс толщина листов ГКЛ разная, толщина так же влияет на вес листа и + размеры листов так же разные.
Так же надо учитывать какой багажник на автомобиле, какой это автомобиль, на какое расстояние перевозите ГКЛ, и в каком состоянии дорога, то есть какая это дорога, просёлочная, или асфальт в городе.
Так же важно учитывать скорость легкового авто при перевозки ГКЛ.
ГКЛ может весить (лист) и 12-ь кг и 48-ь кг.
Вот таблица веса ГКЛ с учётом размеров и толщины листа в том числе.
Если это багажник заводского производства, читайте информацию выбитую на самом багажнике, или в паспорте к изделию, там есть цифры допустимой грузоподъёмности.
Чаще это 50-70 кг, реже 100 кг.
Из личного опыта могу добавить, перевозили на крыше ВАЗа "классика" (ВАЗ 2104 длинный багажник) пять листов ГКЛ, вес листа 24 кг, общий вес 120 кг.
На расстояние (по городу) 2 километра, по ровной асфальтированной дороге.
Багажник и авто выдержали такую нагрузку, но нагрузка была запредельная.
Лучше возить по три листа максимум (этого веса, 24 кг).
