Песок может быть разной фракции, разной плотности.
Цемент так же разный по плотности и соответственно разный по весу.
Готовый раствор может быть известковым, цементным, это может быть бетон и.т.п.
Вёдра так же разные по объёму.
Кузов тачки может быть разной вместительности по объёму (в литрах).
Строительные тачки могут быть разной грузоподъёмности.
То есть единых и чётких цифр просто не может быть.
Допустим у Вас вот такая
строительная тачка грузоподъемностью 20 кг.
В 10 литровом ведре:
21 кг (+-) цементного раствора.
Песка (ориентировочно) 15 кг.
Цемента 13 кг всё это без "горки".
Далее можно методом деления определиться сколько чего поместится в тачку.
Песка 200 : 15 = 13,3 вёдер на 10 литров.
Цемента 200 : 13 = 15,3 вёдер.
Раствора (цементного) 200 : 21 = 9,5 вёдер.
Но важно ещё и пропорции в которых замешан раствор учитывать, песка может быть больше, или меньше, вес будет разным.
Высота бортов тачки так же имеет значение.
То есть по весу в тачку может поместиться такое количество материалов, а по объёму нет.
Высота бортов кузова тачки влияет на объём.
Есть тачки той же грузоподъёмностью (200 кг) но кузов может быть и на 100 литров и на 120, 110.
