Почему не правильно в домах подключены радиаторы отопления (см)?
Исаев Николай [8.5K] 7 месяцев назад
Например, чтобы радиатор отопления работал с большим КПД, следует подключать его по диагонали, т.к. в этом случае работают все его секции.
Сейчас, во всех домах, подвод и отвод тепла присоединён на первую секцию и работает она одна и , в крайнем случае - соседние две.
Остальные все, будь их 7, 9, 13 и больше,просто не нужны?
К чему обман?
Ведь, в частном доме, ни один рачительный хозяин так ни когда не поступит?
Не стоит путать принудительную систему отопления с термосифонной системой в частном секторе, хотя по большому счёту не одна система не обойдётся без законов термосифонной системы или физики. Как и те батареи. Ведь горячая жидкость стремится подняться, а холодная опуститься. А почему по ней нет циркуляции, завоздушена или забита, это вопрос к сантехникам.
Хотя в чем-то я с вами согласен. Как-то всё делается, как быстрее и проще, а не как лучше и удобнее.
Когда у японца спросили чем японские авто отличаются от русских, он ответил: Мы делаем для водителя, а русские для работы. Может в этом всё дело.
Мало того, что подвод и овод в первую секцию радиатора, так ещё и перед ними стоит трубка- перепуск...
К чему?
 7 месяцев назад
