Сколько кубов песка в детской песочнице? Сколько заказывать песка?
Ким Чен Ын [272K] 2 месяца назад
Песочница во дворе дома, песок будет менять полностью, сколько кубов песка в песочнице?
Ну, здесь всё просто как раз, два, три. Если вы хотите соорудить песочницу для ребёнка самостоятельно, задайте ей место, где будет обустроена и её габариты. Как правило, высота доски, 0,15 метра, также длина и ширина. Учитывая что песок будет не до верха, а примерно на высоту 10 см, получите искомую величину V (м^3)=Ш (м)*Д (м)*0,1 (м); где Ш - ширина песочницы; Д - её длина и 0,1 высота наполнения песком.
В заключение. Для тех, кто не понял. Указанная выше формула является расчетной для требующегося объёма песка в песочнице.
Так, задав размеры песочницы 1,5 м х 1,5 м, получим 1,5*1,5*0,1 = 0,225 (м^3) или приблизительно 0,25 кубометра песка. Чего уж тут не ясного.
Чтобы узнать сколько песка в песочнице в кубах (куб.м), надо в начале определиться с размерами песочницы, а так же с высотой слоя песка в песочнице.
Обычно детские песочницы заполняют на 2/3 её высоты.
Длина и шира песочницы, перемножаем, получаем площадь.
Далее площадь умножаем на высоту получаем кубические метры.
Допустим у Вас песочница 1,6 на 1,6 метра.
Высота слоя песка 20-ь см, переводим сантиметры в метры, это 0,2 метра.
Перемножаем 1,6 х 1,6 х 0,2 = 0,512 куба песка в песочнице этого размера.
Но чтобы узнать сколько заказывать песка в килограммах, надо ещё знать и удельный вес песка.
А он разный, может быть и 1500 кг/куб,может быть 1700 кг/куб и.т.д.
Допустим удельный вес 1500 кг/куб.
Умножаем те самые (см. выше) 0,512 кубов на этот коэффициент (1,5).
0,512 х 1,5 = 0,768 тонны, или 768 килограмм песка.
Если будете заказывать песок в мешках, то мешке обычно 40-50 кг.
Узнать количество мешков можно разделив общий вес песка на вес мешка в мешке.
768 (общий вес песка) : 40 (вес мешка) = 19,2 мешков.
Любой песок (карьерный, речной) для песочницы не подойдёт, в продаже есть вот такой
песок в мешках (очищенный, прокалённый) для детских песочниц.
