Гигиенический блок для унитаза смыло в унитаз, вода стоит в унитазе почти не уходит, что делать?
Ким Чен Ын [299K] 7 месяцев назад
Подвесной гигиенический блок, внутри пластикового контейнера некая "таблетка" всё это смыло в унитаз, вода не уходит, что делать?
Скорей всего тот самый контейнер (блок)
или в сифоне унитаза (в унитазах тоже есть сифон, это в них "стоит" вода и не пропускает запахи из канализации), или уже в трубе.
Контейнер заузил внутренний диаметр трубы, канализацией продолжаете пользовать, засор уплотняется и как итог вода в унитазе поднимается выше допустимого предела.
В первую очередь не пользуйтесь канализацией.
Оденьте на руку резиновую перчатку и пробуйте достать контейнер из унитаза, это редко срабатывает, но возможно всё получится.
То можно попробовать "пропихнуть" контейнер сантехническим тросом, заводим его в унитаз, прокручиваем.
Сливаем воду, если и это не помогло, то унитаз придётся снять.
Перекрываем воду.
Откручиваем болты крепления унитаза к полу.
Откручиваем шланг подачи воды на унитаз.
Снимаем унитаз.
Далее сантехнический тросик напрямую в тройник к которому подсоединён унитаз.
Тросик в направлении стояка, уклон идёт именно в том направлении, значит и гигиенический блок там.
Всё, в вертикальном стояке (труба 110-ь мм) он не задержится.
Далее установка унитаза в обратной последовательности.
