Какую клеевую смесь использовать на цоколь вместо рубероида, чтобы была связка со стеной?
melnikoff28 [200] 1 неделю назад
вместо рубероида, пленки, резины и т.д. так, чтоб была "связка" между цоколем и стенами?
Клеевая смесь, это сыпучая масса, как правило сухая которая разводится водой и используется в различных строительных работах.
Как-то, кладка блоков, кирпичей, различной плитки, мозаики, монтаж утеплителей и.т.п.
Рубероид, это рулонная гидроизоляция.
То есть одно просто не может быть заменено другим, у них функции, состав и предназначение разное.
Клеевая смесь не является гидроизоляцией, а гидроизоляционные смеси не могут использоваться как клеевые.
И рубероид в Вашем случае (цоколь) можно заменить лишь гидроизоляционным материалом, например обмазочной гидроизоляцией (не рулонной) на основе битума, хотя рубероид уложенный в два слоя гораздо и дешевле и эффективней.
Цоколь надо гидроизолировать от фундамента и от стены, то есть фундамент-гидроизоляция, подняли цоколь (например из кирпича) опять гидроизоляция и далее уже возводим стены.
Если не нравится рубероид и вообще битумные составы, то можно купить вот такую цементно гидроизоляционную массу "Ceresit CR 65",
точней это полимерцементная гидроизоляция.
Но обратите внимание, опять же, это именно гидроизоляция, а не клеевая смесь.
