Какие бывают панно для украшения интерьера?
Anna [7.3K] 7 лет назад
Панно может быть покупным, то есть, созданным профессионалом, так и самодельным. Всё зависит от того, что вам нужно.
Панно самодельные могут быть созданы строго под ваш интерьер, панно можно легко подобрать по размеру. Кроме того, самодельное панно может быть создано из различных материалов.
Например, панно бывает из круп, семян, бобовых.
Такой вариант можно сделать в домашних условиях, и знания особые вам не нужны.
Панно может быть создано из бисера или пайеток.
Здесь можно использовать разные техники - вышивка, квиллинг (когда используется бумага и, например, бусины для усиления эффекта). Так же можно материалы просто приклеить на качественный клей.
Панно может быть выполнено из пуговиц. Как правило, пуговицы для панно не подбираются по размеру, используется то, что есть под рукой.
Более того, так делают даже очень известные дизайнеры. Этот вариант панно отлично впишется в интерьер спокойный и домашний. Панно так же можно будет разместить в детской комнате.
Панно может быть выполнено из соломы.
Такое панно, как правило, очень яркое, красиво отливает "золотом". Поэтому для такого панно нужен спокойный интерьер, например, в деревенском стиле, скажем так.
А панно из проволоки может быть, как строгим, так и романтичным. Конечно, все зависит от того, какого цвета проволока использовалась при его создании, и какая тематика панно.
Для офиса этот вариант так же пригоден.
Панно, выполненное в технике декупаж, понравится романтичным натурам. Его также можно разместить на стене не только в доме, но и в квартире. Использоваться могут как цветные салфетки, так и однотонные. Например, универсальным будет панно, выполненное в черно-белых тонах. Строго и торжественно.
Панно может быть и тканевым. Например, для его создания используют шелк, гобелен и даже вышивку.
Панно покупные бывают так же разнообразными:
  • из керамической плитки (керамические панно). Выполнены, как правило, из кусочков керамической плитки.
  • каменные панно так же прекрасны. Использоваться может, например, базальт или мрамор.
  • из дерева роскошно смотрятся панно. Для их создания применяют дуб, сосну, березку.
  • и объемные панно не забудем. Для их создания применяют ту же декоративную штукатурку.
Панно, это настенные изображения полученные из какого либо материала. В частности панно бывают и из бисера. Такие панно получили название - бисерные. Помимо этого, изображение можно сделать практически при помощи любых материалов.
К примеру можно сделать панно из газеты, свернутой в трубочку, и тогда получится панно из газетной трубочки. Панно можно делать на основании с рамой и холстом, на которое будет наклеиваться мозаика, а после покрываться грунтом и наносится изображение. В любом случае для дизайна здесь практически нет границ. Любое панно, даже из старых открыток, имеет право быть.
