Чем и как отрезать кирпич по длине, чтобы не расколоть его?
Ким Чен Ын [443K] 3 года назад
Надо не расколоть напополам, а отрезать по длине, как и чем это делается?
Для начала выберем кирпич, постучав по нему молотком (не сильно) держа в руке на весу. Звонкий кирпич перекалёный лучше использовать в кладку, так как он может лопнуть от малейшего удара. Кирпич с глухим звуком "недопечёный" можно использовать для изменения его формы или конфигурации.
Кирпичи глухие и звонкие не считаются браком, просто при обжиге одни были с краю, а другие внутри стопы. Печнику нужны и те и другие.
Конечно самый просто вариант это болгаркой с диском по камню, он и для шифера пойдёт. Быстро но пыльно, можно смочить, но помогает временно. Отпилить можно и старой негодной ножовкой, пыли почти нет, но долго. Опытные печники обходились печным молотком, но увы их всё меньше.
Всё очень просто, но очень пыльно будет. Берем болгарку, ставим алмазный отрезной круг (иногда производители пишут "диск"), разновидностей которых множество (выбираем более подходящий) и обязательно в очках режем по той линии, которую вы начертили; режем как правило - перпендикулярно. Если радиус этого отрезного круга меньше толщины кирпича, то Вам придется сделать процедуру резания кирпича с двух сторон, так чтобы сам рез с двух сторон совпал. Тогда у вас получится всё аккуратно и красиВО!
