Если я правильно понимаю, то речь идет о железобетонных стойках с предварительно напряженной арматурой. Так вот, длинна стойки различна, встречается от 1,6 метра и до 2,4 метров. В сечении они выглядят как трапеция с размерами сторон от 60мм и выше. Вертикальные стержни арматуры есть и 5мм и 8мм, которые идут по углам конструкции и покрыты довольно прочным бетоном. Я думаю что на ограждение невысокого забора до 2 метров их несущей способности хватит, если их забетонировать в фундаменте. Крепление горизонтальных прогонов из металла к стойке для монтажа того же профилированного листа можно обеспечить за счет металлического хомута. Расстояние от стойки к стойки в пределах 2-2,5 метров.
