Какой глубины должно быть отверстие под дюбель, равной длине дюбеля, или больше, почему?
Ким Чен Ын [443K] 3 года назад
Как определиться с глубиной отверстия под дюбеля.
Самое главное это глубина не меньше длины дюбеля, а дальше уже могут быть нюансы, потому что дюбеля разные и конструктивно в том числе.
Общепринятым, (но не закрепленным некими правилами и нормами) считается вариант при котором глубина отверстия под дюбель (например распорный дюбель) это длина дюбеля и к ней прибавляем два диаметра (1 диаметр, это минимум) этого же дюбеля.
Например у Вас дюбель 8-ь мм в диаметре, длинной 6-ь см, значить 8 + 8 = 1,6 см (складываем два диаметра) и плюс 6-ь см (общая длина дюбеля).
Сверлим отверстие глубиной 7,5, 7,6 сантиметров.
Если всё же не удалось дюбель забить в отверстие заподлицо с поверхностью, то есть часть дюбеля выступает, то и это не проблема, строительным ножом,
или полотном ножовки по металлу, подрезаем выступающую часть дюбеля заподлицо.
При выборе глубины сверления ещё учитывайте и длину шурупов (саморезов) которые вкручиваются в дюбель и материал в который будет забиваться дюбель.
Но в целом длина дюбеля + 2 его диаметра = нужная глубина.
почему?
Из-за пыли в отверстии если не дать запас по глубине, дюбель может не "сесть" полностью, так же он не сядет полностью, если длина дюбеля будет равна глубине отверстия.
