Важно учитывать какой это фитинг, какой диаметр трубы, шаг резьбы, какое давление в системе.
Чаще всего на трубе нарезают резьбу с таким же количеством витков как и на фитинге.
Труба это наружная резьба ("папа"), фитинг который на неё накручивается это внутренняя резьба ("мама").
Возьмите в руки фитинг и посчитайте количество витков резьба на нём.
Вот к примеру "американка"
которая накручивается на резьбу нарезанную на трубе (есть ещё американки "папа") количество витков зависит от её размера, как правило это 6-8 витков резьбы.
Значит и на трубе нарезаем точно такое же количество витков резьбы.
Но речь идёт о минимальном количестве, из личного опыта могу сказать, менее 5 витков на 32 стояках (диаметр трубы, наружный, 32 мм), если стояки 40, то шесть витков минимум.
Если это резьбовая муфта "мама", то тоже самое минимальное количество витков 5.
Если сделать меньше, то фитинг может вырвать давлением, если не сразу, то через некоторое время, то есть лучше не рисковать и дорезать трубу до конца, даже если это не удобно (под потолком к примеру, или труба прогнила и её приходится одновременно держать и работать резьборезом).
На 20-й трубе (трубы внутренней разводки) нарезал всего 4 витка под американку, более 2-х лет всё в порядке, но ситуация была вынужденной, слишком короткий патрубок с изгибом, плашка упиралась в изгиб.
Так же учитывайте чем будете уплотнять резьбовое соединение, тут тоже есть свои нюансы.
