Сколько квадратных метров кафеля, надо на экран для ванны? Сколько покупать коробок кафеля?
Ким Чен Ын [369K] 2 года назад
Основа или кирпич, или ГКЛ, или ГВЛ пока не определились, сколько надо кафеля чтобы облицевать тот самый экран.
В начале Вам надо определиться с высотой установки ванны.
То есть высота от пола до борта ванны.
"Классика", это 600-т мм (60 см).
Далее определиться не только с длиной ванны, но и с долиной стены вдоль которой установлена ванна, экран делается на полную длину стены, а не только на ванну.
Затем надо определиться с размерами кафеля, потому что чем крупней плитка тем меньше её в коробке (в штуках).
Далее перемножаем длину стены и высоту ванны.
Получаем нужную квадратуру.
Например ванна 170-т см, высота от борта до пола 60-т см.
Расстояние от края ванны до стены (со стороны противоположной от сливного отверстия) ещё 100-о мм, там будет полочка которая тоже облицовывается кафелем, кафель кладётся с уклоном от стены в чашу ванны.
Значит общая длина "экрана" у нас 180-т сантиметров.
Умножаем 180 х 0,60 = 1,08 квадратных метров Кафеля Вам понадобится на экран.
Количество кафеля в коробках разное, но в целом нужна одна коробка плитки.
Так же учитывайте что возможно кафель будет подрезаться (швы кафеля на экране ванны должны попасть в швы кафеля на стенах), поэтому берите именно коробку (там больше квадрата, 1,2, 1,3 и.т.д).
Плюс в экране будет установлена сантехническая дверца-лючок (она нужна для периодической чистки сифона под ванной).
Размер лючка, как правило = размеру плитки + часто сам лючок облицовывается плиткой,
то есть считаем "чистый" размер экрана, квадратуру лючка не отнимаем.
