Где верх и где низ у кафеля, или можно класть плитку хаотично, если нет чёткого рисунка?
Ким Чен Ын [368K] 2 года назад
На кафеле какая-то "абстракция", чёткого рисунка не видно, где верх и низ у плитки?
Даже если на кафеле есть некий хаотичный "накат" (рисунок) всё равно надо выдерживать одно и тоже направление укладки плитки.
Переверните плитку, на внутренней стороне на многих плитках есть вот такая стрелка.
Стрелка это верх плитки, то есть по направлению стрелки верх.
Но поинтересуйтесь у заказчика, или примите решение самостоятельно (при облицовке своими руками), плитку можно перевернуть, стрелка будет указывать вниз, можно класть не "стоя" а "лёжа" на стены (имеется в виду прямоугольная плитка).
Но в любом случае стрелки на плитке должны быть в одном направлении, а не в разном.
Даже если плитка без рисунка.
На некоторых плитках нет вообще никаких стрелок, но в обязательном порядке есть штамп с цифрами и буквами,
в этом случае ориентируйтесь на них.
Главное правило, одно направление надписей на штампе.
Обязательно поинтересуйтесь мнением заказчика, он должен определиться с направлением, а Ваша задача выдержать то самое направление при укладке каждой плитки.
