Как и чем укоротить эксцентрики под смеситель чтобы не повредить резьбу?
Ким Чен Ын [368K] 2 года назад
Слишком длинные эксцентрики как и чем их укоротить.
Чем укорачивать зависит от инструмента который у Вас имеется в наличии.
Можно ножовкой по металлу, можно болгаркой с диском по металлу.
Чтобы не повредить резьбу, резать эксцентрики надо между витками резьбы.
Если работаем УШМ, то лучше с помощником.
Помощник вставляет пассатижи в эксцентрик (металл греется, да и опасно его держать руками при резке УШМ), далее кладёт его плашмя на деревянную подставку (например табуретка и доска) заводим болгарку и отрезаем эксцентрик.
Прорезать лучше сразу на весь диаметр резьбы, при этом эксцентрик держим жёстко и не поворачиваем его (резьбу повредите).
Диск для болгарки лучше тонкий 1,2-а, максимум 1,6 мм.
Диаметр диска уже смотрите по месту, болгарки разные.
Если нет болгарки, то всё тоже самое, только работаем ножовкой по металлу, при резке ножовкой можно проворачивать эксцентрик вокруг своей оси.
Желательно отрезать эксцентрики (их 2) одинакового размера, но если не получилось, ни чего страшного, один запакуйте (фум) плотней и не вкручивайте до упора.
Отрезается та сторона эксцентрика которая вкручивается в фитинг, то есть противоположная от гаек смесителя.
Это тоже "папа", но диаметром меньше.
После того как отрезали эксцентрик, до того как его поковать, прогоните его по резьбе без фома.
Если всё в порядке, пакуем и закручиваем на место.
Вообще резать эксцентрики не обязательно, есть в продаже эксцентрики разной длины, но если надо, то вариант укорачивания эксцентриков, рабочий.
