С какой стороны смесителя должна быть мыльница, а с какой держатель стакана под зубные щётки?
Ким Чен Ын [369K] 2 года назад
Купили аксессуары, мыльница отдельно, стакан отдельно, крепление на стену, с какой стороны что устанавливать?
В данном случае нет неких строгих правил, норм.
Мыльница и стакан с зубными щётками могут устанавливаться по разному.
То есть мыльница может быть слева, справа, может быть над смесителем и даже под ним.
Многое зависит от самого смесителя.
Мыло может быть обычным кусковым, может быть жидким, то есть устанавливается специальный дозатор под жидкое мыло и тут уже надо учитывать удобство расположения дозатора.
В продаже есть вот такие девайсы
конструкция которых предполагает размещения мыльницы и стакана под щётки на одном кронштейне.
То есть Вам надо отталкиваться от удобства, а так же учитывать где именно находится (установлена) раковина.
У меня раковина рядом с ванной, мыльница с левой стороны от смесителя (если стоять лицом к раковине), так удобней.
При принятии ванны есть необходимость в использовании мыла и проще дотянуться до мыльницы если она ближе к ванне, то есть слева.
Стакан с зубными щётками, соответственно справа от смесителя.
Если Вам удобней иначе, то мыльницу можно установить и справа, строгих правил по монтажу (месту установки) мыльниц и стаканов, просто не существует.
