Как правильно переключать режимы работы перфоратора? Как выбрать нужный режим?
Ким Чен Ын [368K] 2 года назад
Новый перфоратор, масса разных режимов, как их переключать правильно.
Обычно переключение режимов на всех перфораторах устроено примерно одинаково — сбоку установлен переключатель, имеющий три основных режима. Первый это собственно сверление без ударной функции, т.е. режим обычной дрели. Вторым режимом является сочетание сверления и ударного режима, собственно это основной режим перфоратора и наконец режим долото, когда перфоратор работает отбойным молотком. Возле "спускового крючка", который включает режим сверления, так же обычно располагается переключатель направления вращения патрона перфоратора.
Какие режимы в каких случаях используют? Ну собственно режим дрели нужен для сверления отверстий в дереве, металле, пластике и т.п. А вот если нужно сделать отверстие в кирпиче или бетоне, то тогда используется ударно-вращательный режим. И наконец режим долота применяется для штробления каналов в стенах, для разборки кирпичных стен при их сломе, при зачистке от старого раствора и для разрушения бетона.
