Что лучше унитаз с подачей воды в бачок снизу, или сбоку, почему? Плюсы и минусы подачи воды снизу?
Ким Чен Ын [369K] 2 года назад
Не можем определиться какая подача воды в бачок унитаза лучше.
Что лучше надо решать по месту.
Моё личное мнение, лучше подводка воды снизу.
Плюсы:
Вода подаётся снизу, соответственно она не падает с высоты бачка унитаза и шум воды менее заметен + вода гасит шум, то есть подача воды снизу = бесшумная работа унитаза, если это важно, то такая подача лучше боковой.
Практически вся подводка не видна, она под площадкой унитаза, то есть нижняя подводка лучше эстетически.
Шланг гибкой подводки нужен короче чем шланг для подводки сбоку, более короткий шланг просто дешевле.
Нет подводки сбоку, а это значит что можно установить унитаз с бачком даже если расстояние между бачком и трубами (стояками, ибо и стояки и унитаз в туалете). минимальное, иногда это важно.
Минусы:
Установка более сложная и "ответственная" узел надо надёжно герметизировать, поэтому советую сразу прокладки между штуцером и бачком "сажать" на силикон.
Бачки с подводкой сбоку есть в двух вариантах, причём в одном изделии, можно подвести слева, справа, не меняя бачок, 2 отверстия в одном бачке.
Подводка снизу тоже есть и левая и правая, но не в одном изделии, это не критический минус, но всё же "перекинуть" на другую сторону, подводку не получится.
