Что нужно переделать если подача воды в бачок унитаза была снизу, новый унитаз подача сбоку?
Ким Чен Ын [380K] 2 года назад
Была снизу, купили с боку, что теперь надо переделывать?
Ни чего особо переделывать не нужно, если конечно к штуцеру поплавка шла гибкая подводка (или сильфонный шланг)
Перекрываем воду, откручиваем шланг подачи воды в сливной бочек старого унитаза. Демонтируем унитаз. Устанавливаем новый и беремся за подключение.
Конструктивно возможно придется удлинить шланг подачи. Если подача "жесткая" например из полипропилена (хотя я такого не встречал) придется переделывать (перепаивать) Разница не большая - около полуметра, однако жесткую подводку изогнуть не получится.
Обычно с новым унитазом идет в комплекте и поплавок и сливная арматура, и комплектное сливное оборудование (его конструктив) обязательным образом соответствует способу подачи - нижней или боковой. Ну уж коли нет такого, то объясню принципиальную разницу между поплавками нижнего и верхнего.
Если у вас был бочек с нижней подачей то вероятнее всего у вас вот такой поплавок -
Верхушка поплавка может незначительно отличаться у разных производителей, однако принципиально то, что резьба крепления питающего шланга смотрит вниз. Вставляется он в отверстие в дне сливного бачка.
Вам же придется теперь просто выбросить такой поплавок, и поставить вот такой, с верхним (или боковым) расположением ввода воды, который уже вставляется в отверстие в боковой стенке сливного бачка расположенного почти у крышки -
Вот у этого вход, как видим с боку, перпендикулярно вертикали движения поплавка.
Присоединительные размеры у них одинаковые - 1/2 дюйма, и проблем с подключением той же гибкой подводки (обычно этого гайка 1/2 дюйма) возникнуть не должно.
В общем-то некие кардинальные изменения не нужны.
При покупке унитаза с верхней подводкой, Вы должны были ориентироваться на угол захода горловины унитаза в канализацию (это может быть прямой, или косой угол), а так же на высоту унитаза.
То есть важно без всяких гофр и эксцентриков, напрямую подогнать унитаз к канализационной трубе.
А снизу подводка, или сбоку верхняя, это менее важный момент.
У нового унитаза с верхней боковой подачей, своя запорная и сливная арматура.
Под нижнюю подводку своя, но общий кран подачи воды и шланг гибкой подводки.
Кран можно не менять.
Но в начале определитесь с какой стороны будет верхняя подводка, вариантов 2, вот пример
на фото.
Подводка левая, или правая, отверстие которое не используется глушится декоративной заглушкой из комплекта.
От крана к бачку унитаза чаще идёт шланг гибкой подводки "мама-мама".
Реже металлопластиковая труба.
Если труба, то просто покупаем трубу длинней на высоту бачка унитаза.
Или удлиняем имеющуюся через муфты для металлопласта.
Если это шланг гибкой подводки, то и тут вариантов 2, под нижнюю подводку он короче чем под верхнюю боковую.
Я у себя не менял шланг на новый более длинный, в комплекте нового унитаза был шланг, но короткий.
Нарастил (удлинил) шланги "мама-мама" вот через такой ниппель
(бочонок) "папа-папа", в гайках шланга прокладки, так что и дополнительная подмотка фум-лентой не нужна.
Всё, меняется длина шланга, больше ни чего не переделывается.
Если конечно место установки крана подачи воды в унитаз, устраивает, если нет переставляем кран подачи, или левей, или правей.
