Где используются гайки из цветных металлов, можно ли их накручивать на обычный болт?
Ким Чен Ын [369K] 2 года назад
Обычный стальной болт, а гайки латунные, или медные.
Гайки из цветного металла, в основном медь и латунь, бронза видимо хрупковата, используют в "горячих точках"- например крепление выхлопного коллектора. Гайки играют двойную роль, во-первых не пригорают, (всё таки место грязноватое: и брызги, и грязь) и легко отворачиваются, в отличии от стальных. Во-вторых при нагревании они расширяются, уплотняя соединение. К недостаткам можно отнести слабость или разовость гаек-резьба редко выдерживает даже второе использование, тянется.
Болты из цветного металла и нержавейки, как и гайки используются в контактах электросетей и агрессивных средах. У нас к примеру вода питьевая съедает болты на "Малыше"-глубинном насосе, за сезон-два. Приходится менять на нержавейку или бронзу. И почему прямо с ними не выпускают?
Использовать в хозяйстве можно, где не очень большое усилие затяжки, они даже лучше- не ржавеют.Единственно не советую алюминий в контакте с медью-они не уживаются, но это больше для электричества.
Гайки из цветных металлов используют там где на некую конструкцию, или изделие оказывает влияние агрессивная среда.
Влага, высокие температуры, различное химическое воздействие и.т.п.
Цветные металлы в отличии от чёрных, практически не подвержены коррозии.
Такие гайки используются в химической промышленности, пищевой в строительстве, в автомобильной промышленности, станкостроении и.т.д..
А так же при изготовлении различных узлов бытовой техники.
Вот в примеру алюминиевые колёсные гайки
для легко-сплавных дисков, точней это не чистый алюминий, а сплав.
Такая гайка устойчива к коррозии что крайне важно в данном случае.
Т от же алюминий обладает не плохой электропроводностью и такие гайки используются для различных электрических соединений.
Гайки могут изготавливаться и из латуни (это сплав цинка и меди).
Есть вот такие,
медные гайки, используются в различных узлах автомобиля (выхлопная система, к примеру) на которые оказывают воздействие высокие температуры.
Или в сантехнике, при монтаже медных труб и фитингов к ним.
На "обычный" болт гайки из цветных металлов лучше не накручивать, окислятся.
Но накрутить можно, если шаг резьбы позволяет.
