Газовые колонки, это проточные водонагреватели (газовые).
Монтаж газового оборудования, производится только специалистами с лицензией и плюс надо получать разрешение на установку газовой колонки.
То есть в начале делается проект и затем уже устанавливается колонка.
Если специалисты дадут разрешение на такую установку, то в принципе можно в одном помещении установить и натяжные потолки и колонку.
Но крайне важно соблюдать целый ряд норм и правил.
Тканевые натяжные потолки на кухне лучше не использовать, это помещение повышенной влажности, противостоят влажности лучше натяжные потолки ПВХ.
Газовая колонка лучше без дымоходная.
Если с дымоходом, то труба через которую выводятся наружу продукты сгорания, должна находиться от поверхности натяжного потолка, на расстоянии не менее 5 см.
А ещё лучше не менее 8 см.
Если нет такой возможности, то вентиляционное отверстие можно опустить ниже, если и это не возможно, то как вариант, купить трубу меньшего диаметра.
Нельзя использовать алюминиевую гофру вместо трубы, поверхность такой гофры очень сильно нагревается и натяжной потолок может, вот таким образом,
оплавиться.
Даже если выдержано рекомендуемое расстояние в 5-8 см.
Лучше брать трубу с теплоизоляцией.
Эта конструкция из 2 труб (труба в трубе) и по середине теплоизоляция, наружная труба почти не нагревается.
Если труба дымохода проходит через натяжной потолок, то надо устанавливать специальный термо-каркас.
Если соблюсти все эти правила, то газовая колонка и натяжной потолок в одном помещении, это рабочий вариант.
