На какое расстояние, без нарушений, можно перенести газовую колонку в пределах одного помещения?
Ким Чен Ын [368K] 2 года назад
Надо перенести газовую колонку на кухне в другое место.
Максимально допустимое расстояние, это полтора метра.
Но в этом же помещении и на этой же стене должна находиться газовая колонка (проточный газовый водоподогреватель).
Если расстояние более полутора метров, то уже надо согласовывать перенос колонки и самое главное, нужен новый проект потому что в старом местоположении колонки чётко зафиксировано.
При переносе газовой колонки до 1,5 метров не нужны изменения в газовой магистрали (не надо трубы переваривать и отключать газ полностью, если проще) нужен более длинный шланг на подачу газа
и на подачу воды, если не переделываете трубы.
Но и с переносом на 1,5 метра могут возникнуть проблемы, под газовой колонкой и рядом с ней не должно быть горючих материалов, тех же бумажных обоев к примеру.
Возможна переделка дымохода газовой колонки (если это не без дымоходная колонка).
Я бы посоветовал в любом случае согласовать перенос колонки в другое место и даже если перенос в допуске (1,5 метра).
