Как долго нужно греть паяльником полипропиленовую трубу? Какое время сварки ПП труб?
СТЭЛС [19.1K] 3 года назад
Сколько времени надо греть ПП трубу перед склеиванием?
Сколько минут застывает и склеивается полипропилен?
**Какое время надо держать трубу до полной сварки?*
Не догреть полипропиленовую трубу так же плохо как и перегреть.
Поэтому надо чётко ориентироваться по времени прогрева.
Важно учитывать и на какую температуру выставлен паяльник.
А так же диаметр трубы и толщину стенок как трубы так и фитингов.
Из личного опыта могут добавить, армированная алюминием полипропиленовая труба после того как зачистили её шейвером прогревается по времени столько же сколько и не армированная холодная труба ПП.
Армированная стекловолокном ПП труба прогревается чуть дольше чем не армированная (холодная).
Время прогрева, и время сварки, вот таблица
для ознакомления.
Полипропиленовая труба 20 мм, время прогрева 5 секунд, время сварки 4 секунды.
25 труба (часто используется на стояках отопления) время прогрева 7 секунд, сварки 4 секунды.
32 труба (чаще используется на стояках ГВС и ХВС в домах до пяти этажей включительно) время прогрева 8 секунд, сварки 4 секунды.
Труба 40 мм, время прогрева (нагрева) 12 секунд, сварки 6 секунд.
Трубы такого диаметра чаще используются в домах выше 5 этажей, но и в пятиэтажках встречаются такие стояки ГВС и ХВС.
Конечно трубу надо "чувствовать" (то есть нужен не большой опыт пайки полипропиленовых труб) но если пользователь новичок, то советую в первое время перед глазами держать подобную таблицу (см. выше).
И обязательно после монтажа системы и установки заглушек (или кранов и смесителей) надо продавить систему водой и внимательно осмотреть места спайки.
Особенно это важно если трубы уложены в штробы.
Для начало надо бы вникнуть в сам процесс пайки полипропиленновых труб, и в частности в параметры температуры при которых плавится полипропилен. Плавится полипропиленовые трубы, равно как и соединительные элементы из ПП (далее ПолиПропилен) начинают при температуре не менее +260 градусов по Цельсию.
Перед начало работ требуется оснастить паяльник для полипропилена (сварочный аппарат) насадками для соответствующего диаметра соединяемых элементов. Эти насадки представляют из себя "дорн" (втулку для нагрева внутренней поверхности) и "гильзу" (для нагрева наружной поверхности)
Затянув дорн и гильзу на нагреваемой шине утюга, включаем его на температру не менее 260 градусов (некоторые аппараты имеют градацию устанавливаемой температуры 200 - 240 - 280 градусов, минуя отметку 260. В этом случае ставим на отметку между 240 и 280. Дело в том, что термореле отключит нагрев при температуре шины 260 градусов, в то время как инерционный нагрев "догонит" температуру паяльной пары, спустя несколько минут уже до 270-280 градусов.
Большинство современный паяльников имеют звуковой/световой сигнал готовности к работе. Это означает что паяльная пара (дорн/гильзы) достигла заданны заданной температуры готовой к работе.
Теперь определяемся со временем нагрева в зависимости от диаметра трубы. Есть вот такая таблица, выведенная опытным путем, и не противоречащая рекомендациям производителей полипроплиновых труб и комплектующим, в которой приведено ориентировочное время нагрева труб разного диаметра при "эталонной" температуре окружающей среды (комнатной температуре) - 20-24 градуса по Цельсию.
Полипропиленовую трубу, после полной насадки на сварочную головку (дорн или гильзу не важно), греем в зависимости от размера, следующее время -
  • полипропиленовую труба на 16 миллиметров следует греть 5 секунд;
  • полипропиленовую труба на 20 миллиметров следует греть 6 секунд;
  • полипропиленовую труба на 25 миллиметров следует греть 7 секунд;
  • полипропиленовую труба на 32 миллиметров следует греть 8 секунд;
  • полипропиленовую труба на 40 миллиметров следует греть 12 секунд;
  • полипропиленовую труба на 50 миллиметров следует греть 20 секунд;
  • полипропиленовую труба на 63 миллиметров следует греть 30 секунд;
  • полипропиленовую труба на 75 миллиметров следует греть 30 секунд;
Но это еще не все. При сварке полипропиленовых труб, есть такое понятие как "время сварки" Время сварки это тот период в течении которого нужно обязательно удерживать в неподвижном положении соединяемые элементы, и при этом не менять их положение относительно друг друга.
Время гарантированной сварки ПП-элементов опять же напрямую зависит от их диаметра, и ориентированно на следующее величины в секундах -
  • для полипропиленовой трубы на 16 миллиметров врем сварки составляет 6 секунд;
  • для полипропиленовой трубы на 20 миллиметров врем сварки составляет 6 секунд;
  • для полипропиленовой трубы на 25 миллиметров врем сварки составляет 10 секунд;
  • для полипропиленовой трубы на 32 миллиметров врем сварки составляет 10 секунд;
  • для полипропиленовой трубы на 40 миллиметров врем сварки составляет 20 секунд;
  • для полипропиленовой трубы на 50 миллиметров врем сварки составляет 20 секунд;
  • для полипропиленовой трубы на 63 миллиметров врем сварки составляет 30 секунд;
  • для полипропиленовой трубы на 75 миллиметров врем сварки составляет 30 секунд;
Теперь, для того что бы соединение не имело возможности деформироваться, или изменить ориентирование, и его ресурс был долгим, следует воздержаться от механического воздействия на спаиваемый узел (изгиба, вытягивания) Время выдержки после пайки называется "временем охлаждения" и должно быть не меньше -
  • для труб диаметром от 16 до 25 мм. не менее 2 минут;
  • для труб диаметром от 32 до 50 мм. не менее 4 минут;
  • для труб диаметром 63 и 75 мм. не менее 6 минут.
Разумеется, после приобретения опыта сварных работ на полипропилене, вы научитесь опытным путем определять степень нагрева соединяемых элементов из полипропилена, и рука будет понимать как она чувствует степень нагрева трубы даже через рукоятку утюга. И что такое "буртик/валик" слоя пропилена, получающийся при правильной пайке на стыке соединяемых элементов, вот он -
Однако для домашнего мастера делающего первые шаги в этом деле, вышеприведенные данные будут очень полезны.
Я вам скажу так из своего личного опыта, сначала тоже почитал инструкцию и пробовал выдержать время в 5 секунд для 20-ой трубы. Вот она таблица:
Но получается, либо я считаю не правильно, либо паяльник всегда по разному нагревает, так как в один раз за 5 секунд может не расплавить и трубу трудно одеть, а в другой раз напротив передерживаешь и труба плющится под воздействием температуры.
Раз наверное на 20 я всё-таки понял как надо нагревать и перестал пользоваться подсчётом. Трубу надо греть до того момента, когда на краю начнёт кольцо образовываться от давления, а сама труба станет мягкой на ощупь, но не доводить до предела лёгкого скольжения по наставке.
